- Ringraziamenti ricevuti 2
Capisco, non credo di portarli a rigenerare, perché forse costa un po' troppo rispetto all'acquisto di due nuovi, ho chiesto ad Alex lucci se ne ha un paio originali, nel caso vedo di prenderne un paio diverso, ora come ora qualsiasi ammortizzatore andrebbe bene dato che quelli montati non ammortizzano più nulla, però grazie mille per le info, hai idea di dove posso trovare qualche informazione in più su quelli che monto ora?ti posto la mia esperienza, premetto che io l'ho fatto su una excalibur con gli ammortizzatori ancora efficienti ma piuttosto bruschi, volendo renderli più "dolci" avevo pensato di smontarli e di sostituire l'olio con uno meno denso. Prima delusione, i miei ammortizzatori non sono del tipo che si può aprire, a meno che non ricorra ad officine specializzate, son passato alla seconda soluzione, ho acquistato due ammortizzatori che hanno un piccolo serbatoio di gas e che grazie a questo promettevano un comportamento più dolce. Seconda delusione perchè la molla si è dimostrata troppo debole pertanto benchè avessi il precarico al massimo giungevano troppo facilmente a fine corsa anche perchè io peso più di 100 chili. Alla fine ho deciso di rimandare l'impresa ed ho rimontato gli ammortizzatori originali, solo che al fine di semplificare l'operazione di variare la taratura degli stessi che nella posizione originale costringe a smontare le marmitte per accedervi con la chiave, li ho montati rovesciati così da avere la ghiera di taratura sopra e poter variarli senza smontare nulla. Non chiedermi perchè ma l'assetto, con mia grande gioia, è diventato più morbido, il giusto equilibrio tra confort e tenuta. Detto questo ti consiglio di riparare i tuoi se la spesa è accettabile, diversamente fare molta attenzione alla "rigidità" di quelli che acquisti se si tratta di ammortizzatori generici. Dal punto di vista del montaggio qualsiasi ammortizzatore che rispetta le misure dei tuoi originali, interasse, diametro e spessore occhielli, ingombri, può essere montato, ma il comportamento della moto varia in base alle caratteristiche dell'ammortizzatore.
un lamp
