Carica batteria improvvisato
19/07/2017 11:36 - 19/07/2017 11:36 #28994 da uranio235
Risposta da uranio235 al topic R: Carica batteria improvvisato
Io uso uno o più diodi in serie con la batteria da ricaricare, non credendo che la lampadina si comporti resistivamente come la batteria da ricaricare, in ogni caso penso che il margine d'errore sia ininfluente.
Maurizio
19/07/2017 10:20 #28991 da Corrado
Risposta da Corrado al topic R: Carica batteria improvvisato
Io usavo una lampadina posta in serie con un diodo, dove la lampadina mi faceva da carico oppure usavo una resistenza di tanti watt.
Il valore del carico lo cambiavo fino a quando non leggevo il valore di un decimo del dato di targa con l'amperometro
Charlie
19/07/2017 08:53 #28990 da uranio235
Si, se la capacità della batteria fosse di 2 Ah (Ah nel senso di Ampere per ora) e non la corrente erogabile dal caricabatteria, è consigliabile una ricarica lenta ad un decimo della capacità indicata sulla batteria, in questo caso 200 mA, il problema è come regolare i 200 mA se non ci fossero potenziometri di regolazione sul caricabatteria. In ogni caso non è comunque un problema grave, la batteria scarica parte con correnti di ricarica più alte che diminuiscono man mano che la ricarica si completa.
Ciao
Maurizio
Maurizio
19/07/2017 08:24 #28988 da Corrado
Cioe' se la capacità della batteria è 2A devi misurare 200mA con in serie il tester,
Ciao
Charlie
18/07/2017 19:01 #28980 da uranio235
Chiedo scusa per l'intromissione, dico la mia, una batteria (di accumulatori da 1,2 Volt ciascuno) dovrebbe avere quando è completamente carica ed a vuoto, cioè senza alcun utilizzatore collegato che assorbe corrente, una tensione ai morsetti pari a 7,2 Volt. il caricabatteria dovrebbe anche lui, a vuoto, dare una tensione almeno di 7,2 Volt. La corrente di ricarica, dipende da quanto è scarica la batteria, volendo fare una cosa "giusta" la ricarica andrebbe fatta impostando una corrente di ricarica (lenta) regolata e pari ad un decimo (come già scritto) della capacità indicata sulla batteria.
Scusate.
Maurizio.
Maurizio
18/07/2017 16:34 #28979 da italo
Risposta da italo al topic R: Carica batteria improvvisato
L'amperaggio non l'ho controllato. Sulla lampada la targa riporta 6V 2A. Immagino che si tratti della potenza nominale.
Una cosa l'ho notata e ho visto che la tensione variava in base alla carica della batteria. Quando era sufficientemente carica si era attestata intorno a 6,3V. L'ho tenuta un paio di ore e ogni tanto sentivo se era calda, ma è sempre rimasta a temperatura ambiente.
18/07/2017 14:03 - 18/07/2017 14:05 #28976 da Corrado
:bnv: Sei sicuro che funzioni senza mettere a repentaglio la batteria?
Poichè il carica batterie della lampada ricarica degli elementi al nichel o al metal , etc... comunque a secco e non in acido.Controlla quanta corrente di carica gli arriva con un tester ,deve essere un decimo dell'amperaggio di targa
Ciao
Charlie
15/07/2017 08:54 - 15/07/2017 08:55 #28960 da italo
Carica batteria improvvisato è stato creato da italo
Dovendo caricare la batteria del kanguro da 6V e non avendo un caricabatteria con questa tensione mi sono arrangiato con una vecchia luce d'emergenza. Dopo aver controllato la tensione ho messo in carica la mia piccola batteria. [img]http://[url=https://postimg.org/image/z8lc25nmd/][img]https://s2.postimg.org/9pszp542h/20170715_090335_1.jpg[/img]
