Problemi con frecce
05/08/2017 12:33 - 05/08/2017 12:41 #29078 da mauro49
Risposta da mauro49 al topic R: Problemi con frecce
Problema frecce risolto. Ringrazio tutti.
Per rispondere a DEAN68
per quello che riguarda la batteria non saprei dirti probabilmente hai un problema con la dinamo dovresti usare il tester e collegarlo ai cavi batteria e accendere la moto e vedere se ti da i 6 volt, se te li da allora è la batteria che non va bene.
Per il tempo di accensione della luce no si accende subito.
per risponderti all'ultima domanda certo che al minimo le luci si affievoliscono perchè quelle da 12 volt non sono collegate alla batteria ma alla dinamo
che funziona come le bici più pedali più luce, quindi più accelleri più fanno luce.
Ciao e scusa se ti rispondo ora ma non mi ero accorto del tuo post.
Mauro
Ringraziano per il messaggio: giumorin, dean68
10/07/2017 21:01 #28931 da dean68
Risposta da dean68 al topic R: Problemi con frecce
Ciao Mauro ho anche io un kanguro che non accende le frecce e non suona il clacson, o meglio funziona e suona quando la batteria è nuova poi dopo una settimana niente piu'. La batteria è 6V 4ah ricaricabile, ma mi sa che non si carica.
Poi ti chiedo anche a te capita che ci vuole un po di tempo da quando accendi una luce a quando compare?
E anche a te al minimo le luci sono fioche e accelerando si animano?
gilera 200t4c - yamaha srx6 - Morini 350 x1 kanguro
16/06/2017 15:45 #28801 da mauro49
Per ora ringrazio tutti.
Poi vi saprò dire.
Mauro
16/06/2017 06:43 #28800 da FedeStrop
Risposta da FedeStrop al topic R: Problemi con frecce
Ti va benissimo uno universale, sono identici praticamente(anzi, sono di più scarsa fattura quelli di adesso che non quelli di quella volta... più o meno come tutte le cose oramai...).
Li trovi in qualsiasi negozio di ricambistica moto e/o scooter.
15/06/2017 15:33 #28799 da opps
Risposta da opps al topic R: Problemi con frecce
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=351973199188&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
15/06/2017 13:58 #28798 da mauro49
Fatto verifiche e ho constatato che è il relè che si inceppa basta dargli un colpettino e lui riparte.
Ho cercato in rete ma non lo trovo. Qualcuno mi può aiutare?
Allego immagini del relè.
12/06/2017 16:55 #28781 da angelo mupo
Risposta da angelo mupo al topic R: Problemi con frecce
ciao mauro
ho al momento lo stesso problema ma nel mio caso dovuto alla batteria che non regge la carica.
se per relè si intende l'intermittenza è situata sotto il faro anteriore e si accede togliendo la mascherina.
un saluto a tutti
10/06/2017 12:11 #28775 da mauro49
Scusate dove trovo il relè?
Intanto provo i vostri suggerimenti.
Per ora Grazie
