Trovati paraolio ammortizzatori
21/01/2017 14:29 #28057 da libero
Risposta da libero al topic R: Trovati paraolio ammortizzatori
Ciao Riccardo in effetti quelli con doppio labbro li ho trovati ma con il labbro centrale basso, come giustamente ha spiegato zetazeta, oltre a non tenere in sede per bene, non protegge lo stelo nel modo giusto.
Per zetazeta, da poco ho comprato dal Signor Zanardini il kit completo, sicuramente è completo, ma a volte capita che i fine corsa sono buoni gli steli anche, ma trasudano dal paraolio e magari basta solo sostituirlo, tra l'altro proprio Zanardini mi aveva detto che questo paraolio da 9 li aveva fatti ricostruire, motivo che per lo stelo da 10 sono di facile reperibilità e quasi nulla quelli da 9. Ecco il mio accanimento a trovarli, ho da revisionare più di una coppia quindi il risparmio è tanto.
21/01/2017 08:50 #28054 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: Trovati paraolio ammortizzatori
Il 7/9 ha una protuberanza che fa da parapolvere, e si incastra nella rondella di fermo tenendo il paraolio in posizione e impedendo che si accumuli sporcizia all'interno della sede del paraolio, sporcizia che potrebbe "scartavetrare" lo stelo. In mancanza di questa protuberanza è bene mettere uno spesore tra la rondella di fermo e il paraolio, per tenerlo fermo al suo posto. I 7/9 sono di difficile reperibilità, ma il Signor Zanardini vende il kit di revisione per gli ammortizzatori, con tanto di tappo non scomponibile nuovo. Per maggiori informazioni motomoriniclub.forumcommunity.net/?t=59049364 e buon fine settimana a tutti!
PS Riccardo, Paolo ha ricevuto, lo vado a trovare presto, grazie.
20/01/2017 20:27 #28050 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Trovati paraolio ammortizzatori
Ho revisionato gli ammortizzatori molto tempo fa e ricordo di aver trovato i paraoli con altezza 7/9 all’emporio senza problemi, anche se in effetti erano in esaurimento. Inizialmente, da ignorante, credevo che la dicitura fosse proprio “sette noni” e che si riferisse a misure in pollici o qualcosa di simile, solo dopo ho capito che si trattava di una doppia altezza: 7 mm alla periferia e 9 mm al centro. Ora, sempre da ignorante anche perché non ci ho più messo mano, chiedo a libero: perché ostinarsi a reperire il fatidico 7/9? Non va bene lo stesso il 7 mm h o il 9 mm eventualmente modificando lo scasso nel tappo?
20/01/2017 11:57 - 20/01/2017 12:00 #28046 da libero
Ciao
Sono interessato, quelli da te trovato sono uguali agli originali con il doppio para polvere alto? 7/9 del paraolio: 7 mm altezza, 9 mm altezza totale comprensiva della parte para polvere. Se puoi posta una foto, grazie
19/01/2017 22:15 #28034 da Campedel
Risposta da Campedel al topic R: Trovati paraolio ammortizzatori
Ciao
Anch'io tempo fa avevo rigenerato gli ammortizzatori posteriori marzocchi cambiando l'olio e i paraoli (modello MOTO MORINI 500 W 1978)
Ma i paraoli li avevo trovati in un negozio di ferramenta specializzata. Non ricordo bene le misure ma mi sembra che fossero proprio 9 22 7. Certo che 22 euro di spedizione è ridicolo... e se ricordo bene non costavano neanche molto, circa due euro l'uno.. dovrei richiedere.
Dovrebbe essermene rimasto qualcuno, tuttalpiù passo nel negozio che è vicino a casa mia e se vuoi posso spedirtene un paio.
Mi informo
1978 Moto Morini 500
1946 Gilera Saturno
19/01/2017 12:04 #28028 da libero
Trovati paraolio ammortizzatori è stato creato da libero
Salve dopo tanto penare ho trovato i paraolio da 9 mm per ripristinare gli ammortizzatori posteriori marzocchi.
Il costo singolo euro 3,75, credo onesto, ma di disappunto è la spedizione, circa euro 22,00.
Ovviamente prenderne 4 unità, il costo totale diventa oneroso e non ne vale la pena, ma se facessimo un gruppo, potremmo dividere i costi spedizione, perché poi con la nostra poste prioritaria con pochi euro possiamo rispedire, cosa ne pensate.
www.szimering.com/
Shock absorber oil seal 9x22x7/9 1.158,24 HUF
(incl. 27% tax excl. Shipping costs)
Print product data sheet
Product no.: 9x22x7/9
Shipping: 1 Week 1 Week
Tell a friend
1
XAdd to cartWish list
Tempo creazione pagina: 0.115 secondi
