Valentinopcure bisogna vedere che concetto abbiamo di "prezzo onesto" per me 50 70 euro per un carb usato sono il limite max...ne ho trovato uno a 20 euro in un mercatino ma aveva lo spillo da buttare e da verificare la ghigliottina.Il telaio inizia con la E ma cosa cambia?la pompa sembra integra ma se mi dai qualche dritta la smonto e verifico che sia ok.
Ciao, se giri un po il carburatore lo trovi anche a prezzi decenti. ( ma se non trovi proprio contattami)
Visto che sei a lavoro con la fase controlla bene la pompa in zama che è un po infamuccia quando rimane ferma per troppo tempo.
Ti volevo chiedere... che lettera hai sul telaio E oppure C?
Per la messa in fase ci sono i riferimenti sull'ingranaggio fisso sull'albero motore e l'ingranaggio della camma. I due riferimenti devono coincidere quando il pistone è al PMS. Puoi sempre applicare un goniometro sull'albero motore, creartii un indice fisso e contare l'anticipo di apertura della valvola di aspirazione a partire dal PMS ed il ritardo in chiusura dopo il PMI; per la valvola di scarico esssa apre prima del PMI e chiude dopo il PMS. ( p= prima; d=dopo; P=punto; M=morto; S=superiore; I=inferiore)
18° pPMS-56° dPMI / 56° pPMI-18° dPMS credo sia questo il diagramma ma controlla i dati poichè io non ho mai imparato nulla a memoria.
Per l'accensione credo che l'anticipo fisso sia sui 18/20°.
Per il serraggio: esistono dei carichi fissi e normalizzati a seconda del filetto; nel web trovi tabelle applicative per qualsiasi tipo di filetto.
mi spiace ma non conosco il modello , per il serraggio dei bulloni della testa penso proprio siano uguali , di solito sono pèroporzionati allla misura dei Prigionieri.........aspettiamo qualche esperto
Salve a tutti,avrei bisogno di alcune informazioni tecniche sul rimontaggio di un motore 125 corsaro
1-non riesco a trovare come rimettere in fase le valvole,ossia ho i dati dei gradi ma non capisco (non lavorando su 4 tempi di norma)da che punto contare i gradi etc
2-non riuscendo a reperire a prezzi decenti un carburatore bs18me o meglio lho reperito ma non trovo lo spillo di ricambio e la ghigliottina,posso usare un phbg da 18?
3-I valori di serraggio per le viti delle testa posso tenere buone quelle nel manuale della sezione tecnica anche se per un modello successivo?
