Trovano sempre il modo di spillare soldi . cavolo quindi col Morini non posso più come una volta fare la patente A2 e poi mi scatta in automatico in A3, mi tocca trovare una moto , e nel caso mio in affitto per fare direttamente la A3 , mi sembrerebbe stupido già che faccio un esame avere un A2 .Roba da matti , va bene che un esame di uno scooter è diverso da quello di una moto ma a mio riguardo le patenti dovrebbero essere solo per moto a marce e senza.Ma ci devono mangiare stato e scuole guida
In Italia...come rendere difficile il facile...ora non dico che bisognerebbe tornare ai miei tempi quando l'esame per la patente A era solo teorico ma creare tutte queste eccezioni....porcaputt....
C'e' solo da dotare comunque che allora spesso si faceva la trafila della potenza passando dal 50 al 125, dal 125 al 350 ecc ora invece la prima moto per un neofita potrebbe avere un tot di cavalli (che a quei tempi era appannaggio di Agostini e Co)...
Esame patente moto 2016, dall’A1 all’A3: cosa cambia e prova pratica
Giovedì 17/03/2016 da Claudio Anniciello in Codice della strada, Consigli e Guide, Patente
Ultimo aggiornamento: Giovedì 17/03/2016 22:51
esame patente moto prova pratica
Parliamo di Esame patente moto 2016, dall’A1 all’A3: cosa cambia e prova pratica. Da un po’ di tempo a questa parte le modalità di conseguimento della patente A, che permette di guidare mezzi a due ruote di categoria pare al grado di patente acquisito, sono cambiate per adeguarsi agli standard europei. Non tutto è stato modificato, ma facciamo un po’ di chiarezza sulla faccenda.
Patente A1
Nulla di diverso rispetto al passato per la patente A1: si consegue a 16 anni e permette la guida di mezzi con cilindrata massima di 125cc e potenza massima di 11kW. I minorenni non possono trasportare passeggeri.
Patente A2
A differenza di quanto affermava il vecchio Codice della Strada, che permetteva ai diciottenni con la patente A3 di guidare moto con potenza massima di 25 kW ma senza limitazioni in fatto di potenza di origine delle moto “depotenziabili”, adesso la potenza massima ammessa è salita a 35kW ma la potenza “originale” non deve essere più del doppio di tale valore.
Patente A3
La patente A3 permette di guidare qualsiasi moto senza limiti di potenza. Prima era conseguibile direttamente a 21 anni oppure scattava in automatico dopo due anni dal conseguimento della patente A2, adesso le cose sono un po’ diverse: per conseguirla direttamente c’è bisogno di aver compiuto 24 anni di età, mentre per i 20enni che già posseggono la A2 da due anni è ora previsto un esame per lo scatto di grado.
Ragazzi ho un Morini 350 A3 del 77 dovrei fra un po fare la patente della moto e vorrei usarla per l'esame, dato che so sono cambiate delle cose , a che patente potrei ambire, A2 o A3.Ho già la patente della macchina e 39 anni. Leggo che per La A2 bisogna avere un 400 di cilindrata, ma il Morini dovrebbe avere 25 kw comunque, nel caso potrei avere la a2 dopo due anni passo direttamente alla A senza limitazioni? Spero qualcuno mi dia delucidazioni grazie
Moto morini 350
Ultima Modifica 10/11/2016 07:55 da Poroppopperos.
