così senza misure è difficile ma ti assicuro che con questa forma non c'è niente nel dispositivo di avviamento inoltre il diametro degli alberi sono piccoli 12-15 mmm max , a me sembra davvero come detto Campedel qualcosa sull'albero del cambio....
Non conosco quel tipo di motorino di avviamento, e ripeto che forse dico una vaccata.. Ma ho smontato il mio motore due volte, e mi sembra di ricordare così la bussola portabronzina. Quello che mi fa pensare sono quei riporti che ha lungo il fianco..
Comunque fossi in te il motore non lo farei girare neanche a mano fin quando non capiamo bene cos'è.
Aspetta.. Ora che ci penso.. La bussola portabronzina aveva dei riporti ma erano interni.. Questi sono esterni. Ho capito che cos'è.. È un pezzo del cambio, quello che fa fare presa agli ingranaggi della trasmissione. Correggetemi se sbaglio.. Anche il diametro sembra quello.
Ho detto la seconda vaccata?
mi sa che l'ho trovato dovrebbe essere il pezzo 17 della tavola 7 che ho visto sul manuale del dart, mannaggia quel gruppo l'ho smontato anni fa che gli ho cambiato l'ingranaggio consumato, il vecchio proprietario lo aveva fatto riparare da un macellaio e gli ho dovuto comprare alcuni pezzi mancanti, se lo smonto mi si apre come una cozza, ci sono alcuni pezzi che ho riparato alla meno peggio. vabbè intanto la provo a riaccenderla cosi casomai nell'invernata lo smonto con calma, grazie a tutti lo stesso.
dalla foto non si vedono le reali dimensioni, non credo che faccia parte dell'albero motore è troppo grande domani prendo le misure del pezzo uscito è lungo circa 3/4 cm è strano perchè mi è uscito dal tappo insieme all'olio, me ne sono accorto solo quando ho svuotato la bacinella, ho pensato che sia forse del gruppo ingranaggi del motorino di avviamento, il mio motore è della seconda serie con il motorino avanti, sul sito ci sono gli esplosi della prima serie, io dovrei avere da qualche parte gli esplosi del gruppo avviamento ma devo cercarli in qualche hard disk di riserva
ho effettuato personalmente il cambio olio alla mia excalibur con motore seconda serie, ed è uscito questo pezzo,
Allegato ingranaggio.jpg non trovato
non riesco a capire a quale pezzo del motore appartiene, la moto gira regolarmente però non vorrei che l'altra parte che manca si incastrasse in qualche ingranaggio, ho controllato sul catalogo degli esplosi ma non ho trovato nulla di simile,
