Estrattore per volano
28/09/2016 09:04 - 28/09/2016 09:12 #27259 da cordiale57
Risposta da cordiale57 al topic R: Estrattore per volano
In genere un estrattore ha sulla punta della vite che spinge una parte semisferica che serve a centrare il "tiro" dell'estrattore; Inoltre evita che si deformi il filetto della vite stessa. Sai gli alberi? hanno sulle estremità delle centrature...piccolo accenni di fori conici che servono per centrare il pezzo nelle macchine di lavorazione. Per maggior sicurezza, per riguardo all'albero su cui è piantato l'oggetto da estrarre, si interpone tra estrattore ed albero una "pasticca" di materiale tenero ma non troppo, dato che a volte la punta dell'estrattore infilandosi in questo foro conico, tende a rovinare la sua conicità e di conseguenza la possibilità di risfruttarlo come centratura in caso di rilavorazione alle macchine utensili.. In genere non serve la pasticchetta se l'estrattore è di ottima fattura e se il pezzo da estrarre è piantato in maniera regolare, poichè la giusta pressione (che non rovina nè la punta dell'estrattore nè l'albero su cui spinge) è sufficiente per completare l'operazione. In genere io faccio senza ma se sento che "viene duro" (non pensare male..) allora mi ingegno con la pasticchetta o un "pallino..da evitare le sfere vere e proprie poichè durissime; Spesso interpongo la testa tagliata di una brugola...il piatto sull'albero e la parte con l'esagono passata con una punta di trapano lato estrattore. Ma come diceva Totò...abbundandis abbundandum...o qualcosa del genere e ognuno fa come meglio crede. Per l'estrattore puoi comprarlo in quasiasi negozio di attrezzature, basta citare il diametro del filetto, il passo e dire"per interno".
Ringraziano per il messaggio: kabosky, Tiziano1
28/09/2016 06:01 #27258 da kabosky
Risposta da kabosky al topic R: Estrattore per volano
Quella del pallino non la sapevo.. che roba é?
27/09/2016 19:49 #27255 da Campedel
Risposta da Campedel al topic R: Estrattore per volano
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=360703340413&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
27/09/2016 19:47 #27254 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Estrattore per volano
Cercalo su internet ;
ESTRATTORE VOLANO BUZZETTI 27 X 1,25 , non sono sicuro del filetto .....non ricordo se era 1,5 aiuto:?: :?:
27/09/2016 19:25 #27253 da kabosky
Ciao Tiziano,
sì, è fondamentale, io l'avevo preso da Luzzi di Siena.
27/09/2016 18:21 #27252 da Tiziano1
Estrattore per volano è stato creato da Tiziano1
Ciao, leggendo il forum e poi guardando alcuni tutorial ho visto che per cambiare la cinghia occorre togliere il volano e ci vuole l'estratore, quale ci va bene, dove si compera?
Grazie, Tiziano
