Per prima cosa devo cospargemi il capo di cenere e fare mea culpa: nell' intervento precedente ho parlato dell'" interruttore STOP anteriore (12)" come fosse lo spegnimento motore ed invece è l'accensione della luce del freno collegato sull'apposita leva!
Dopo questo durissimo colpo al mio sconfinato ego passiamo a cose più utili:
immagino che tu voglia che con il
cavalletto abbassato ed il cambio in folle il motore possa stare in moto per eventualmente spegnersi se si innesca una marcia, mentre con il cavalletto alto qualunque cosa deve essere possibile...
.... quindi con cavalletto alzato si interrompe la continuità e presumo che l'inserimento della marcia dia il negativo.....
la prima soluzione che mi è venuta in mente è quella di usare 2 diodi + 2 relè e precisamente i contatti normalmente chiusi di questi
il relè in alto in condizione di riposo
mantiene chiuso il collegamento dei due fili che assicurano l'alimentazione alla centralina kokusan di accensione mentre
se attivato interrompe questa alimentazione e
il motore si spegne
il +12V per il relè è preso dal filo ROSSO (dopo "l'interruttore del cavalletto 26" e quindi se questo è alzato viene a mancare) mentre la massa passerebbe attraverso il contatto normalmente chiuso del secondo relè ma se l'interruttore spia 25 è a massa (cambio in folle) il contatto è aperto permettendo il mantenimento in moto del motore.
i 2 diodi sul filo ROSA dell' "interruttore spia NEUTRAL (25) molto probabilmente sono inutili ma non conoscendo lo schema interno della centralina 24 (e non potendo fare prove) li metto per protezione reciproca; sono dei normalissimi 1N4007.
Il filo da interrompere per spegnere la moto è quello che porta il +12V dall'interruttore sul manubrio (10) alla centralina kokusan (33) ed è di colore VERDE, purtroppo al connetore della suddetta centralina i fili verdi collegati sono 2 ma interrompendo quello che viene dal quadro si toglie corrente al complesso centralina + bobine, mentre interrompendo l'altro la centralina resta alimentata ma viene meno l'alimentazione delle bobine.... la moto si spegnerà lo stesso ma è esteticamente più corretto interrompere il filo precedente
I relè da utilizzare sono quelli che hanno 5 faston ma soprattutto che abbiano il contatto 87A, controllate che sia ben scritto a fianco del faston in quanto esistono relè esternamente identici ma che hanno 2 contatti 87 e ovviamente non vanno bene per i nostri scopi.
La mia è solo un'idea e peraltro non collaudata, quindi chiunque vuol proporre la sua è benvenuto.
