Cambiare i cerchioni
18/09/2016 19:16 #27176 da cordiale57
Risposta da cordiale57 al topic R: Cambiare i cerchioni
E' cmq sia dispendioso farlo partendo da pezzi non assemblati già in partenza, poichè dovresti dover prendere pezzi nuovi e tutti "dedicati" e forse avresti persino difficoltà a trovarli. La cosa migliore è cercare materiale usato di una serie a raggi della Morini stessa. Se invece hai già delle idee in merito al materiale da montarci... tutto si può fare se hai l' attrezzatura necessaria e cioè: soldi, pazienza, competenza, manualità, utensileria e tempo. Fai un esempio: cosa vorresti montarci al posteriore: tamburo? disco? mozzo conico? Con che cerchio: alluminio con o senza bordino? acciaio? Solo per fare un esempio: Mozzo posteriore 125 2C euri sui 50 euri. E' da 160mm contro i 180 del mozzo originale ma è più che sufficiente se ci monti i dischi anteriori e se monti ferodi di qualità. Ti ci vorrà un cerchio tipo Borrani e lo trovi usato sulle 60/80 euri. Dal mozzo della 2C recuperi i raggi che sono cmq da riverniciare almeno con vernice zincata sugli 8 euri ma se vuoi i raggi in inox metti in preventivo una 50ina di euri per i 36 raggi nuovi. Devi rimontare il tutto sul cerchio in alluminio ... sei in grado di farlo? Se non lo sei, spenderai dalle 30 alle 60 euri; Corona nuova spendi grezza sui 20 euri (o se sei fortunato monti la tua..), da tornire e forare spendi sulle 25 euri ; + qualche distanziale fatto al tornio per stringere nel forcellone + la fascia paranipples: fai la somma tu. Tieni presente che lo studio sulll'allineamento della corona dovrai farlo tu e la stessa cosa dovrai fare per la "carreggiata". Se li fai fare in officina avranno il loro costo. (Io per esempio per una ruota così prendo sui 40 euri solo per lo studio e il rilevamento delle quote... devi montare e smontare e provare alcune volte per valutare e verificare l'esatteza delle varie quote). Se invece trovi un mozzo del 180....aggiungici soltanto la differenza costo e dipende da ciò che acquisti. Poi... siccome l'appetito vien mangiando...che fai...t'accontenti di un canale originale o cerchi un canale più larghetto? Altra differenza costo da aggiungere e da quantificare a seconda del cerchio che trovi...Tutto se pò fa!
Ringraziano per il messaggio: Michepk
18/09/2016 17:37 #27174 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Cambiare i cerchioni
Se le ruote sono diritte tieni questo sogno nel cassetto, come detto prima + molto molto costosa questa idea , ma va anche a fortuna ti capiterà una buona occasione senz'altro la moto è + bella così
18/09/2016 15:57 #27173 da veronaalberto
Risposta da veronaalberto al topic R: Cambiare i cerchioni
in teoria si ma in pratica diventa molto difficile trovare i mozzi ruote e anche se hai la fortuna di trovarli ti sparano prezzi vergognosi. ho rinunciato da tempo a quello che era anche il mio progetto, e pensare che avevo già comprato i cerchi esterni in alluminio SIMILBORRANI.
naturalmente non farti condizionare da quella che è soltanto la mia opinione. ciao
Verona Alberto
18/09/2016 13:30 #27172 da Michepk
Cambiare i cerchioni è stato creato da Michepk
Buongiorno a tutti,
Volevo farvi una domanda tecnica.
Secondo voi è possibile sostituire cerchi in lega con cerchi a raggi su un 3 1/2 del 77 freni a disco??
Grazie
