regolazione puntine
29/07/2016 17:57 #26816 da massi morini
Risposta da massi morini al topic R: regolazione puntine
Grazie delle info e dei suggerimenti!
No in effetti per il momento non è il mio caso anche perché non ho idea di come funzioni il meccanismo di anticipo automatico.
Adesso l'accensione è in condizione accettabile, però dopo tanto tempo che è stata ferma ha la carburazione sballata (è molto grassa), quindi dovrò concentrarmi du questo...
25/07/2016 05:08 #26753 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: regolazione puntine
Ruotando il piatto cambia leggermente il gioco, perché cambia la posizione delle puntine relativamente alla camma che le apre. Non sono un grande esperto di Corsaro, ma da quel che mi dicono degli amici che lo hanno: sul Corsaro il meccanismo dell'anticipo automatico con il tempo si logora e regolando l'anticipo a motore fermo sembra tutto a posto, ma quando il motore va in moto i giochi tra i vari pezzi sballano tutto, e quindi bisogna accontentarsi di ottenere un anticipo di compromesso trovato a occhio, a meno che non si restauri il piatto, ma non so se è il tuo caso.
24/07/2016 21:28 #26751 da massi morini
Ok grazie, in effetti il piatto puntine poteva ruotare ancora un po'. Secondo me il gioco si modifica perché ruotando il piatto puntine si nota che ha un leggero gioco anche in senso alto-basso.
Un po' sarà colpa della benzina verde, comunque volevo sapere se anche qualcun altro si è trovato a dover regolare in questo modo.
23/07/2016 13:30 #26727 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: regolazione puntine
Ciao Massi,
si il calcio indietro sulla pedivella di avviamento potrebbe essere segno di un'accensione troppo anticipata, andrebbe verificato l'anticipo con la pistola stroboscopica, strano però che da quanto dici il piatto porta puntine sia in posizione di massimo ritardo!
Io non ho esperienze con i modelli a puntine se non quelle di tanti anni fa con il corsarino, quindi altri membri del forum con esperienza su questi modelli potranno esserti di maggior aiuto, comunque se per gioco intendi l'apertura delle puntine, le due regolazioni dovrebbero essere indipendenti , l'apertura la regoli direttamente sulle puntine, mentre l'anticipo lo regoli ruotando il piatto portapuntine.
22/07/2016 19:38 #26719 da massi morini
regolazione puntine è stato creato da massi morini
Ciao a tutti, volevo farvi qualche domanda. La moto è un morini corsaro country 125.
è normale che quasi sempre al mancato avviamento la pedivella dia il colpo all'indietro?
Devo ridurre l'anticipo? Però guardando il piatto puntine è ruotato del tutto in senso oriario.
Allentando il piatto puntine si perde anche la corretta regolazione del gioco?
