Sulla mia cerchi a razze, con gomme tubeless, la moto vibrava perche' la gomma anteriore era montata male: sembrera' strano ma sul pneumatico c'e' un pallino rosso, questo pallino deve essere in corrispondenza con la valvola per il gonfiaggio, sulla mia moto non lo era, il gommista ha rimontato la gomma correttamente e le vibrazioni sono quasi sparite, e dico quasi perche' comunque la 3 e 1/2 non e' esente da vibrazioni.
Stesso problema anch’io. In tutti i circa 2.000 km che ho percorso nei giorni scorsi in ferie ho notato un notevole sfarfallamento dello sterzo che raggiungeva il suo massimo a circa 65 km/h. Il fenomeno è risultato accentuato dopo aver messo al massimo il precarico degli ammortizzatori posteriori allo scopo di reggere il peso di tre borse piene di viveri, tenda etc.
Credo che mi costruirò un banco per l’equilibratura delle ruote costituito da un telaio, perni e quattro cuscinetti, così potrò fare a meno anche del gommista.
Ho avuto un problema analogo tempo fa: recatomi dal meccanico per la sostituzione dello pneumatico posteriore (all'andata tutto era regolare) nel viaggio di ritorno mi sono accorto che al superare di una certa velocità si innescavano fastidiosissime vibrazioni al manubrio.
Essendo la partenza impellente, e non avendo tempo di ritornare dal meccanico, ho risolto utilizzando un paio di contrappesi anti vibrazione da manubrio che avevo in casa e sono partito: il fenomeno si è via via affievolito fino a scomparire spontaneamente.
Quindi non so quale fosse la causa ma ritengo un problema di equilibratura/irregolarità del pneumatico che con consumandosi è sparito.
Il pneumatico è stato infine sostituito per usura ma i contrappesi sono rimasti: mi ci trovo bene...
Le gomme ho scoperto che non sono state equilibrate, però la vibrazione si evidenzia solo sulla manopola sinistra.
I cuscinetti di entrambe le ruote sono nuovi, proverò a farle equilibrare.
O intendevi un'altra tipologia di problema?
Avendo risolto gran parte dei problemi al mio 3 1/2 gr ora posso finalmente girare, mi sono accorto che al di sopra dei 100km/h (il contagiri non va) vibra tantissimo il manubrio sulla manopola sinistra.
Ora controllerò i serraggi di manubrio e del motore sul telaio e mi chiedevo se esiste una procedura corretta o se avete dei consigli in particolare per quanto riguarda il motore.
Se c'è una sequenza consigliata che so, prima la parte posteriore e poi l'anteriore
dal basso verso l'alto..
