Motore che mura
01/09/2016 06:49 #27023 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Motore che mura
Ciao Campedel,
piacere di aver letto i tuoi interventi in cui mostri un bell’ingegno. Anche in questo caso potresti aver ipotizzato la causa del problema. Aggiungo soltanto, per completezza, che la messa in fase non dipende solo dal montaggio della cinghietta ma anche da come è stato posizionato il rocchetto conduttore che è dotato di un nonio: all’esterno ci sono 11 denti mentre all’interno ce ne sono 8. A seconda quindi di come viene posizionato il rocchetto sull’albero motore è possibile ottenere una variazione minima della fase pari a 4,09°.
31/08/2016 19:46 #27020 da Campedel
Risposta da Campedel al topic R: Motore che mura
Se dici che il motore è stato aperto e completamente revisionato, significa che può essere cambiato qualcosa. Come dice Piero57 una moto che non supera i 100kmh è difficile che abbia solo problemi di carburazione. Ad un mio amico che ha il 3 e mezzo sport è successa una cosa molto simile. Io ho il 500 e quasi quasi mi passava lui, poi dopo che aveva fatto cambiare la cinghietta di distribuzione a stento superava la velocità che hai detto tu. Hai controllato che la distribuzione sia perfettamente in fase?? A questo mio amico un altro meccanico gliel'ha trovata sballata di un dentino. Rimessa a posto, la moto come nuova.
1978 Moto Morini 500
1946 Gilera Saturno
14/07/2016 07:03 #26623 da martignani
Risposta da martignani al topic Motore che mura
Non sono riuscito a usare la stroboscopica (probabilmente è guasta) comunque grazie a un mio amico carburatorista con 40anni di esperienza (pensionato della weber carburatori) abbiamo regolato il minimo e pareggiato i carburatori (tutto a orecchio senza vacuometro) adesso il motore spinge bene e sembra non murare più agli alti, ma devo provarla meglio. Boh? In effetti prima era ricchissima però ho il dubbio che influisca anche qualche altro fattore. Controllerò i filtri dei rubinetti della benzina e poi ho sempre il dubbio dello sfiato dal tappo del serbatoio.
Avendo rifatto la guarnizione non mi ricordo se l'originale aveva un forellino che fungeva da sfiato.
morini 3 1/2 GT '77
Multistrada 1200 '13
12/07/2016 18:25 #26615 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Motore che mura
Immaginavo, comunque nei prossimi giorni intanto collego il vacuometro e pareggio, poi con la stroboscopica controllerò l'anticipo, poi un passo per volta andremo a fondo anche di questa ulteriore ....
Controlla prima l'anticipo altrimenti sara' difficile sentire girare il motore bene al minimo quando andrai a bilanciare i carburatori.
12/07/2016 10:05 #26613 da martignani
morini 3 1/2 GT '77
12/07/2016 08:24 #26612 da piero57
Ho l'impressione che un motore che non superi i 100 km/h abbia ben altri problemi...:)
12/07/2016 07:23 #26611 da rrr1980
Ho montato i suoi originali, quindi k.
Allora procurati una coppia di BD e cambiali, vedrai che migliora subito.
12/07/2016 04:40 #26609 da martignani
morini 3 1/2 GT '77
