Morini 350 prima accensione problemi
05/06/2016 09:16 #26325 da nick16
Risposta da nick16 al topic R: Morini 350 prima accensione problemi
Si, è possibile. Lo smusso deve guardare l'ingresso aria.
04/06/2016 20:01 #26324 da AxelF
Risposta da AxelF al topic R: Morini 350 prima accensione problemi
è possibile montare la ghigliottina al contrario??
04/06/2016 17:09 #26323 da libero
Risposta da libero al topic R: Morini 350 prima accensione problemi
meglio se posti tu foto di quei particolari di cui sei nel dubbio
04/06/2016 15:35 #26322 da AxelF
cambiate candele, puliti i cavi della massa, ho provato a mettere benzina nei condotti di aspirazione, niente non parte.
Rispetto a prima scoppietta spesso dagli scarichi.
Una curiosità la chiave va girata di due scatti, giusto??
Ho un dubbio qualcuno a un disegno di come sono fatti i carburatori, così da capire se li ho rimontati correttamente??
Grazie ancora
14/05/2016 17:45 #26203 da libero
Forse a qualcuno non piacerà, prova ad immettere benzina direttamente nell'aspirazione, togli il soffietto dalla cassa filtro alza la ghigliottina e con una siringa immetti benzina anche senza rimontare il soffitto prova la partenza, a me è capitato con motori fatti da nuovi, alla prima accensione avevo lo stesso problema, non so perché non aspirava benzina, fatta una volta tutto ok
14/05/2016 11:25 #26199 da AxelF
quando ho sostituito la cinghia ho seguito alla lettera il tutorial, oggi per sicurezza ho controllato e sono allineati.
Ho smontato anche i carburatori e il getto dell'aria di uno dei due carburatori era intasato, l'ho pulito e riprovato a farla partire niente.
Provo a sostituire le candele...... poi si vedrà
12/05/2016 17:38 #26176 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Morini 350 prima accensione problemi
prima di iniziare il lavoro non partiva perchè aveva una valvola bloccata, la cinghia è stata sostituita e penso di averla rimontato correttamente. E' un restauro conservativo di fatto l'impianto elettrico non è mai stato smontato, ho solo fatto la pulizia di tutti i contatti.
Appena ho tempo controllo la cinghia e i carburatori
La cinghia va montata in questo modo: bisogna mettere il riferimento del rocchetto dell'albero a camme in corrispondenza della tacca sul carter. Ruotare il motore fino alla posizione di PMS in fase di Incrocio valvole. A questo punto il segno di riferimento del rocchetto piccolo (solidale con l'albero motore) dovrebbe coincidere con il segno presente sul carter (vicino al paraolio albero motore). Ora si puo' infilare la cinghia.
12/05/2016 12:47 #26171 da AxelF
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
