500 CAMEL - Cilindro anteriore non gira
05/05/2016 12:40 - 05/05/2016 12:43 #26110 da angelo63
Risposta da angelo63 al topic R: 500 CAMEL - Cilindro anteriore non gira
Grazie dei consigli, ma se capisco bene, dovrei avviarla con la candela del cilindro anteriore aperta? Non basta vederla fare scintilla con le due candele aperte e dare di leva? Cosa che ho già fatto e ho visto la scintilla su tutte e due.
E poi, il pickup non comanda entrambi i cilindri? Quindi se fosse rotto, avrei entrami i cilindri spenti. O no?
04/05/2016 19:39 #26103 da Joebar
Risposta da Joebar al topic 500 CAMEL - Cilindro anteriore non gira
Molto probabilmente sarà il pickup, verifica se quando va a 1 non hai scintilla, se è così prova a scambiare i trasduttori per vedere se il problema passa al cilindro posteriore, se resta sull' anteriore devi procurarti un "nuovo" pickup!
04/05/2016 12:46 #26100 da angelo63
500 CAMEL - Cilindro anteriore non gira è stato creato da angelo63
Allora: problema con il 500 camel 1a serie. Il cilindro davanti non va. Si ferma improvvisamente dopo 2 km dalla partenza.
Ho pensato: controllo le candele; sostituite tutte e due.
Controllo scintilla che è bella forte (almeno a vista) e rimonto.
Niente: parte con solo il cilindro posteriore, e un po' a fatica.
Magari non arriva benzina al carburo: controllo e dal rubinetto esce benzina. Non ho smontato il carburatore però. Mis sembra strano che il carburatore smetta di funzionare così d'improvviso!
Qualche idea?
Grazie. Angelo
