non avendo a disposizione nessuna batteria smontata ho provato con un alimentatore vecchio di un vecchio cordless con uscita di 9 volt- 200ma e questo è il risultato ho inoltre notato che bisogna spingere molto di più per fare accendere quelle ad incandescenza 5-21 watt
.....esiste un modo, una formula per capire quanto realmente consumano dei faretti supplementari ecc ecc bisogna trovare gli Ah?
Giuliano non devi cercare gli Ah (ampèr x ora, é una unità di energia) ma semplicemente gli A (ampere) che ovviamente misuri con un amperometro in serie al carico; se vuoi conoscere la quantità di energia che hai consumato (ad esempio per sapere quanto ti può durare una batteria) è sufficiente moltiplicare gli Ampèr misurati per il tempo che lo tieni acceso..
ad esempio:
se hai una lampadina che a 12V assorbe 0.5 Ampèr e la vuoi alimentare con una batteria da 12V 9Ah, questa si scaricherà in 9/0.5 =18 ore; se la lampadina assorbe 30 mA (0,03 A) la stessa batteria si scaricherà in 9/0.05 = 300 ore.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, kropot, porverone, Andrea F
ecco le mie prove in un periodo di scarso utilizzo mi piacerebbe sapere se esiste un modo una formula per capire quanto realmente consumano dei faretti supplementari ecc ecc bisogna trovare gli Ah
Aggiungo la mia esperienza di un paio di anni di esperimenti e collaudi con prodotti commerciali ed autocostruzioni varie con i led.
Frecce: il risparmio di corrente è minimo perchè l'uso è occasionale; il vantaggio sta nella miglior risposta e nella luminosità, grazie anche all'intermittenza elettronica (io uso da due anni la LAMPA).
Posizione, stop, strumenti e spie: il risparmio di corrente è significativo, a tutto vantaggio della ricarica batteria e delle utenze accessorie (soprattutto con trasformazione 12-12V camel/kanguro). Inutile dire che il discorso non vale con le "canbus" che assorbono come le lampade normali.
Qualità prodotti: quelli più economici usano solo resistenze per l'adattamento di tensione e si guastano piuttosto frequentemente a causa della scarsa precisione dei nostri regolatori; la loro vita si allunga notevolmente inserendo in serie un resistore e accettando una lieve diminuzione di luminosità. Attenzione al colore della luce: solo quelli a "luce calda", con i led colore giallo, non attirano l'attenzione dei tutori dell'ordine scassa più solerti.
Quelli più sofisticati (tipo 6pier5 siliconati) richiedono spesso l'adattamento degli attacchi ma sono migliori perchè dotati di circuito stabilizzatore di tensione, hanno luce calda e varie potenze; è però consigliabile rimuovere l'eventuale copertura siliconica perchè hanno problemi di dissipazione.
Autocostruzione: al momento, io uso solo elementi autocostruiti selezionando i componenti di maggiore qualità. Il mio scopo è realizzare qualcosa di facile da assemblare, sicuramente affidabile e con caratteristiche non inferiori alle lampade normali. I risultati migliori li sto ottenendo con le striscie da illuminotecnica. Purtroppo uno dei grossi limiti nasce dalla mia volontà di mantenere la retrocompatibilità dell'impianto. Problemi maggiori li trovo per i 6V per mancanza di "preassemblati".
Spero che a Morano si apra una tavola rotonda con le esperienze personali ed i prototipi vari.
Se si usano lampade a led per le frecce occorre montare delle resistenze che riportano l'assorbimento a quello delle normali lampadine, altrimenti l'intermittenza non funziona, quindi nessun risparmio energetico. Altrimenti occorre sostituire l'intermittenza elettromeccanica con un circuito elettronico.
giumorin, se prendi delle lamadine led con lo stesso attacco di quelle originali puoi montarle, e scusa, non intendevo confonderti le idee.
6pier5, statore Kokusan? Il mio statore vespizzato è al limite quando spinge la 60/55 W allo iodio, anche con tutte le altre utenze a led, mentre con la 45/40 W a incandescenza è a suo agio.
Per il faro anteriore in questo momento perferisco una lamp alogena.
Certamente vado ad alleggerire il carico altrove.
Per chi vuole spendere pochi schei, e piace il far da sè...............
Presso i vari cinastore oramai invasi si trovano queste lampade veramente notevoli
a prezzi stacciati.
comunque si potrebbero inserire nei fanali o frecce originali ? escludendo il faro anteriore;: ma magari con stop posizione post. + frecce si risparmiano un po di watts per il fanale anteriore giuisto ?
