buon metà settimana signori!
vorrei parlare in questo topic della bobina, alternatore e in generale dell'impianto d'accensione del Corsaro, che poi se non erro dovrebbe essere identico a quello di Corsarino e Sbarazzino, oltre ad aiutarmi potrebbe essere utile a molti sapere i dati tecnici.
Dato che ho una scintilla sulla candela insulsa, e solamente pedalando forte riesco a vedere qualcosa vi chiedo cosa potrebbe essere.
Ho controllato:
-contatto chiave per evitare che sia un semplice problema di massa ma anche escludendolo non risolvo
-primario e secondario della bobina alta tensione e i valori rispettivamente di 1,5 Ohm e 13 KOhm dovrebbero esser corretti
-il cavo candela è stato messo nuovo capacitivo ma montandone uno resisitivo non cambia nulla
-le puntine sono state cambiate poco tempo fa assieme a condensatore e sono correttamente regolate a 4 decimi di mm di apertura massima
possa dipendere dal rotore o bobina(e) statore invecchiate? controllando col tester leggo circa 1,3 Ohm sull'avvolgimento servizi, e circa 1 Ohm sull'avvolgimento puntine. Sono valori corretti?
