forellino anomalo pompa dell'olio
19/01/2016 09:14 #25155 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: forellino anomalo pompa dell'olio
Riccardo,bella la tua ghiera "guk"☺☺☺☺
Ci sono due cose che nei miei motori non ho mai voluto: una è la bronzina di banco, l'altra è la ghiera GUK.
Concordo. Due esempi di come rendere "difficile" il facile... :)
19/01/2016 07:53 #25153 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: forellino anomalo pompa dell'olio
16/01/2016 18:45 - 16/01/2016 18:47 #25126 da luciano monica
Risposta da luciano monica al topic R: forellino anomalo pompa dell'olio
testa piatta
16/01/2016 11:05 #25121 da oracolo
Risposta da oracolo al topic forellino anomalo pompa dell'olio
grazie del consiglio :oops:
16/01/2016 11:02 - 16/01/2016 11:04 #25120 da piero57
Prodotti tipo alluminio liquido o acciaio liquido (bicomponenti) fanno miracoli su particolari non strutturali. Il problema di queste imperfezioni e' che se nell'intorno ci sono micro-cricche possono portare a rotture. Io farei una limatina con un dremel (o similare) in una piccola zona intorno alla ricerca di inneschi di cricche e dopo tapperei il tutto con l'alluminio liquido. Poi,come dice il nostro amico...ognuno e' libero di fare come gli pare... :)
PS: Una volta ho trovato la pompa olio di un Settebello 250 piena di cricche (pronta all'esplosione)...purtroppo era fatta di zama...un materiale di me...a!
16/01/2016 08:47 #25118 da oracolo
:lol: allora dormo tranquillo! grazie ;)
16/01/2016 08:44 #25117 da rrr1980
Sono incappato per caso in alcune foto dell'assemblaggio del mio motore.
Un particolare della pompa dell'olio:
Lascio a te le conclusioni.
15/01/2016 20:49 #25116 da rrr1980
A mio modestissimo avviso, la macchina che ha lavorato la base facendo i fori delle viti è arrivata un po' lunga. Normali tolleranze di lavorazione. La cavità sottostante il foro non è in pressione e non comunica col circuito dell'olio. Per me puoi rimontarla.
