contagiri fai da te
19/01/2016 23:43 #25160 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: contagiri fai da te
:woohoo: questo me lo ero perso!!
Complimenti Nicola, un altro ottimo lavoro! :vsm:
13/01/2016 16:47 #25093 da nick16
Risposta da nick16 al topic R: contagiri fai da te
Grazie per i complimenti. Riguardo l'integrato LM2917 concordo con te se utilizzi lo strumento originale a galvanometro. In pratica hai sostituito il SAK 80 con un equivalente moderno cioè un covertitore frequenza voltaggio con uno simile. Io sono partito dal voler utilizzare un step motor e con LM2917 non penso si possa fare molto.
Un cordiale saluto
13/01/2016 09:29 - 13/01/2016 09:31 #25088 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: contagiri fai da te
Complimenti per il lavoro! Se posso dire la mia...io l'avrei fatto con l'integrato LM2917 dedicato a questo scopo (1 solo chip 8 pin che costa meno di 2 euro). L'altro vantaggio dell'LM2917 e' che e' in grado di lavorare direttamente con il segnale del captatore (cioe' non serve squadrare l'impulso d'ingresso). Per quanto riguarda la schermatura, sugli autoveicoli/motoveicoli non si sa mai cosa puo' succedere relativamente ai disturbi...quindi meglio schermare.
PS: Il mio contagiri digitale ora funziona da captatore...cioe' prelevo il segnale dal captatore del cil.1 e tramite uno stadio con un solo transistor (che fa da squadratore) manda segnali puliti al contagiri. Niente oscillazioni...
12/01/2016 20:47 #25087 da valentinopcure
Risposta da valentinopcure al topic R: contagiri fai da te
Complimenti davvero un bel lavoro!!!
ti va di condividere il codice caricato su arduino e lo schema componenti?
12/01/2016 16:08 #25086 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: contagiri fai da te
Gran bel lavoro!
Non solo ti sei dovuto inventare lo schema elettrico ma anche farti lo schetch per l'arduino ed il progetto al CAD per generare l'STL per la stampante 3D!
Renderai disponibili sia lo schema che il listato?
Personalmente non sono molto convinto che il filo grigio sia in grado di fare "effetto antenna" considerata la bassa impedenza in ingresso e la resistenza verso massa interna all trasduttore, ma se così hai verificato ben vengano cavi schermati (o anche condensatori di shunt allora).
Ancora complimenti e vediamoci a Morano.
12/01/2016 15:30 #25085 da nick16
contagiri fai da te è stato creato da nick16
Come tanti morinisti anche io ero afflitto dalle oscillazioni della lancetta del contagiri del mio Morini Sport del 76 per cui ho provato a costruirmene uno con un moderno motorino passo passo. Il bello è che alla fine di tutto il laborioso processo penso di aver trovato la vera causa del malfunzionamento dei nostri contagiri ma oramai ero alla fine e vi mostro il risultato.
Nelle varie prove tutte le soluzioni che al banco , quindi con segnali puliti e ben squadrati , funzionavano bene , portati sulla moto soffrivano di "impazzimenti" estemporanei e casuali. All'inizio imputavo ciò alla mia incapacità a trattare il segnale (sono un vero dilettante in elettronica) e non disponendo di un oscilloscopio procedevo un pò a tentoni. Alla fine , non sapendo più che fare, ho provato a sostituire il cavo che porta il segnale , il cavo grigio sullo strumento, con un cavo schermato e come per incanto i problemi si sono risolti.Vi consiglio di provare e , per i meno esperti, ricordo che la calza di schermatura va collegata a massa.Evidentemente il cavo originale , non schermato, funziona da antenna e capta i disturbi provenienti dalle candele.
Per il mio contagiri ho realizzato un modulo che si adatta perfettamente al contenitore dello strumento con gli stessi attacchi dell'originale. In pratica posso facilmente passare dal vecchio al nuovo trasferendo solo il quadrante e la lancetta. Come si vede nelle foto la scheda principale , la schedina porta motore ed il motore stesso sono assemblati a sandwich e tenuti insieme dalla chiusura superiore che funge anche da porta quadrante. In questo modo evito saldature e tutti i pezzi sono facilmente sostituibili in caso di guasti. Il supporto in plastica bianco è realizzato in ABS usando la stampa 3D mentre le schede sono ricavate da comuni millefori.
Come microprocessore ho usato una scheda Arduino Nano ed il motorino è uno Juken specifico per questo tipo di applicazioni. Vediamo sinteticamente la logica che c'è dietro il funzionamento. Arduino è programmato per funzionare da periodimetro ,misura cioè il tempo che intercorre tra due segnali, ricava la frequenza ,calcola i giri al minuto, traduce il dato ricavato in passi del motorino ed invia allo stesso la sequenza di impulsi per portare la lancetta alla posizione calcolata. Ad ogni accensione il programma come prima operazione effettua l'azzeramento dello strumento che posso fare o ruotando verso lo zero o , più scenograficamente, andando velocemente prima a fondo scala poi a zero.
In caso di spegnimento del motore , ma con l'alimentazione presente, il programma riconosce la situazione e porta lo strumento a zero mentre l'azzeramento per spegnimento del quadro è consentito dal grosso condensatore che alimenta il tutto per il tempo necessario a compiere l'operazione. La precisione è molto alta e ho limitato la sensibilità a circa 40 giri/min per evitare eccessive oscillazioni al regime di minimo.
In una foto si vede la classica prova dei 6000 giri/min utilizzando i 50 Hertz di rete.
E come diceva Peppino in un famoso film con Toto'........ "Ho detto tutto " ...o quasi.
Un cordiale saluto a tutti
Tempo creazione pagina: 0.386 secondi
