Contagiri 3 1/2 che segna 1000 rpm da spento
16/12/2011 23:24 #2536 da 6pier5
ciao, ma la lancetta dovrebbe andare in battuta sul fermo, evidentemente può darsi che abbia ceduto la molla a spirale di contrasto, è da vedere se a 80kmh la lettura dei giri è esatta rispetto ad altre moto, oppure non sia slittata dalla sede del perno.
16/12/2011 13:29 #2529 da emanuele46
Risposta da emanuele46 al topic R: Contagiri 3 1/2 che segna 1000 rpm da spento
Penso propio che effettua anche questo tipo di servizio, però secondo me con un phon ci si riesce anche da soli..
16/12/2011 12:33 #2528 da piero57
Ciao Emanuele, sai se quel negozio riesce a "raddrizzare" o sostituire le lancette che si flettono con il tempo di quegli strumenti?
15/12/2011 20:31 #2526 da emanuele46
Anche io non sono di milano e ho dovuto spedire il tutto, non avevo altra scelta visto che un usato funzionante non sono riuscito a trovarlo
15/12/2011 19:50 #2525 da cisco978
Risposta da cisco978 al topic R: Contagiri 3 1/2 che segna 1000 rpm da spento
ma io sono di taranto, mi tocca spedirlo fino a milano + la riparazione mi costa quanto prenderne uno funzionante
15/12/2011 19:34 #2524 da emanuele46
E' veramente difficile non rovinare la cornice quando lo si apre quindi, in caso ti servisse, ti consiglio RG di milano. io mi sono rivolto a lui per il mio contagiri elettronico con una resistenza saltata, è riuscito ad aggiustarlo e mi ha anche sostituito la cornice rovinata con una nuova.
15/12/2011 14:50 #2522 da piero57
Devi per forza togliere la ghiera cromata. Puoi usare un cacciavite di precisione usandolo con molta cautela, poi svita da sotto e libera la parte interna dal contenitore metallico.
Il problema rimontaggio: in teoria la ghiera si puo' rimettere su ribattendola con cautela pero' dovrebbero esistere delle ghiere "aperte" che si fissano con il collante. Dico questo perche' qualche anno fa avevo portato un contagiri a far tarare e mi e' tornato con una ghiera di questo tipo. Purtroppo la persona che mi fece il lavoro e' deceduta e non saprei a chi chiedere.
15/12/2011 13:49 #2517 da cisco978
non credo sia la lancetta o almeno non sembra storta o che tocca qualcosa.
Per aprirlo devo necessariamente smontare il vetro? Perchè mi sembra bloccato dalla cornicetta cromata
