Morini 3 1/2 Cuscinetti di sterzo
24/11/2015 20:24 #24527 da libero
Risposta da libero al topic R: Morini 3 1/2 Cuscinetti di sterzo
Ciao tonicsix, scusami se ti replico ma è solo per evidenziare che ho premesso di proteggere il cannotto di sterzo da eventuale smontaggio della piastra inferiore.
Per AxeiF la registrazione del serraggio la effettui solo avvitando più o meno il dado del canotto sterzo, non devi smontare il tutto, se proprio non trovi la regolazione, dare piccoli colpi con un martelletto in gomma sopra il dado che deve essere leggermente svitato così da trovare la posizione giusta.
24/11/2015 16:35 #24525 da AxelF
Risposta da AxelF al topic R: Morini 3 1/2 Cuscinetti di sterzo
quindi di fatto se stringi troppo i cuscinetti , per allentarli devo smontare la piastra superiore e usare il martello come se dovessi smontarli?? giusto??
24/11/2015 14:27 #24524 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Morini 3 1/2 Cuscinetti di sterzo
Quando si rimonta la piastra di sterzo superiore , serrandola , va in sede la pista di rotolamento delle sfere . La regolazione del serraggio si ottiene avvitando il dado del cannotto di sterzo.
24/11/2015 11:36 #24522 da AxelF
Ok come pensavo la sede superiore è dentro a pressione, ma se dovessi smontarla per rimontarla dovrei usare una pressa??? la piastra superiore va in battuta e quindi i cuscinetti a sferre libere non si possono regolare, o la piastra va inserita a pressione fino a regolare il gioco delle sfere libere??
24/11/2015 08:29 #24516 da tonicsix
Per estrarrre la piastra inferiore devi battere , con una mazzetta, sulla piastra stessa, dove passa lo stelo forcella , interponendo un pezzo di legno per non rovinarla . NON BATTERE sul cannotto : rovineresti la filettatura. Metti una bacinella sotto il cannotto perchè alcune sfere cadranno , se ne perdi non è un problema , le trovi nuove dai venditori di biciclette.
23/11/2015 20:40 #24510 da libero
Il 3 1/2 non ha cuscinetti di sterzo ma solo pallini, per togliere la piastra inferiore devi dare dei colpi sul canotto di sterzo ovviamente proteggendo la filettatura, vedrai che la rondella spessa che a te sembra un cuscinetto cede, troverai i pallini che scorrono sulla calotta, 22 sia superiori che inferiori
23/11/2015 15:35 #24502 da AxelF
Morini 3 1/2 Cuscinetti di sterzo è stato creato da AxelF
Ciao a tutti, oggi ho provato a smontare l'anteriore della moto, dopo aver smontato la piastra superiore mi sono fermato perchè sembra che il cuscinetto sia infilato a pressione nel perno dello sterzo e mi chiedevo come si può smontare.
Grazie in anticipo!!!
