Revisione ammortizzatori posteriori Morini 3 1/2
23/01/2012 22:31 #3199 da giumorin
Grazie Dieter,
per il consiglio, perché ho ​​avuto qualche problema Misure del
dimensione reale del paraolio.
E 'possibile avere qualche suggerimento per lo smontaggio il paraolio dal shoks posteriore?
Grazie in anticipo
23/01/2012 20:10 #3193 da morini52
:? Importante:
Per molti di noi,non essendo avezzi alle lingue "straniere",sarebbe bene nel caso di discussioni extra italiano traducesse perchè tutti possano capire.
23/01/2012 16:14 #3187 da Giannini
Thank you Dieter,
for your advice, because I had some problem to misure the
real dimension of the oilseal.
Is it possible to have some suggestion for the disassembly the oil seal from the rear shoks ?
Thank you in advance.
20/01/2012 19:33 #3139 da morini52
E' tedesco ma per farsi capire meglio parla e scrive inglese.
Se i tuoi ammortizzatori posteriori sono marzocchi, è necessario riempire con SAE 5, circa 70cc.
E 'meglio cambiare il paraolio. Si tratta di un 9 x 22 x 7 / 9.
20/01/2012 18:35 #3136 da fonga
provini ma sei inglesen:? :? :? :? :? :?
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
20/01/2012 13:17 #3134 da provini
Hello,
if your rear shoks are marzocchis, you have to fill in SAE 5 , about 70cc.
It´s better to change the oilseal. It´s a 9 x 22 x 7/9.
Ciao
Dieter
Ringraziano per il messaggio: giumorin, morini52
12/12/2011 20:36 #2446 da Giannini
Salve a tutti,
continuando con il restauro del mio Morini 3 1/2 del 1974, mi trovo ora
ad affrontare la revisione degli smmortizzatori posteriori, ma volevo porre
2 domande:
1) quanto olio e di che gradazione va immesso per ammortizzatore;
2) se necessario cambiare i 2 paraoli, come si estraggono dalla loro sede.
Grazie in anticipo.
