PROBLEMA ELETTRICO 125H
21/10/2015 08:49 #24332 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: PROBLEMA ELETTRICO 125H
per quel che riguarda invece il filo verde penso non sia sufficiente staccarlo dal blocchetto in quanto un eventuale contatto a massa di tale filo nel tratto che va da dove nasce al blocchetto impedirebbe comunque la scintilla, meglio sarebbe provare con un tester.
un lamp :moto:
Allora conviene staccarlo dove arriva...quindi sul trasduttore e non serve neanche un tester (non tutti lo sanno usare).
20/10/2015 19:43 #24330 da opps
Risposta da opps al topic R: PROBLEMA ELETTRICO 125H
se la colpa è della candela puoi vederlo anche senza candela, se tra la parte metallica che si collega alla candela e la massa fa la scintilla e la candela invece non la fa è evidente che la candela è fuori uso, per quel che riguarda invece il filo verde penso non sia sufficiente staccarlo dal blocchetto in quanto un eventuale contatto a massa di tale filo nel tratto che va da dove nasce al blocchetto impedirebbe comunque la scintilla, meglio sarebbe provare con un tester.
un lamp :moto:
20/10/2015 15:07 #24325 da fede78
Risposta da fede78 al topic R: PROBLEMA ELETTRICO 125H
Mi è venuta in mente una cosa (scusate la probabile banalità): la moto montava una candela NGK BR7ES invece della BP7ES......è possibile sia saltato semplicemente il resistore della candela? (ripeto, la candela non ha dato piu' segni di vita di colpo, senza passare per un periodo transitorio di funzionamento a singhiozzo).
Reperisco la BP e faccio la prova (non so se risolvero', mi sembra troppo banale :) )
Moto Morini 125H - 1977
Moto Morini 3 1/2 GT - 1978
20/10/2015 12:09 #24324 da fede78
Sul 125h non c'è quel bottone ;)
Vero, pero' potrebbe essere andato in corto verso massa il filo verde proveniente dal blocchetto di accensione (causa vibrazioni o degrado del blocchetto stesso). Si potrebbe provare a staccare questo filo verde dal blocchetto e tentare di avviare la moto.
Ho provato a scollegare il filo verde dal blocchetto chiave e ad avviare, ma niente. Il problema persiste
20/10/2015 08:53 #24322 da piero57
20/10/2015 06:32 #24320 da fede78
Chiedo una cosa: possibile sia saltata la bobina di accensione, quella vicino al regolatore sotto il fianchetto destro della moto, collegata da un lato al motore e dall'altro (lato alta tensione) alla candela? (anche se a guardarla non mi pare abbia segni di "folgorazione"). Puo' essere sia saltata cosi' improvvisamente e a moto accesa da un po'?
Penso comunque che i problemi siano circoscritti alla zona volano-regolatore-bobina.....non credo ci siano altre cose che influiscono sulla parte elettrica.
Qualora fosse saltata come dice Gavio la bobina sul volano, o comunque la bobina di accensione AT sono pezzi che si sostituiscono facilmente con quelli moderni replicati?
Vi ringrazio
19/10/2015 19:57 #24318 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic PROBLEMA ELETTRICO 125H
19/10/2015 19:35 #24317 da opps
potrebbe essere andato a massa il filo di spegnimento della moto? non conosco il 125h ma ha per caso il bottone per lo spegnimento di emergenza, quello che sulla mia excalibur è sul comando di destra? Una volta pensavo a chissà cosa e invece avevo inavvertitamente premuto quel bottone.
un lamp :moto:
