Perno spingi frizione corsaro 125
10/09/2015 20:14 #24017 da stinky
Risposta da stinky al topic Perno spingi frizione corsaro 125
Grazie ad entrambi,no nn ho smontato la frizione ho solo aperto il carter per togliere la catena e una volta sistemata ho rimesso tutto come prima. Se tiro la leva della frizione nn succede nulla e l alberino si muove di poco, ansi quasi per niente.
10/09/2015 20:10 - 10/09/2015 20:11 #24016 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Perno spingi frizione corsaro 125
Il motore e' stato revisionato da te? Il Corsaro ha due aste che scorrono all'interno dell'ingranaggio. Una con il funghetto terminale che spinge il piatto e l'altra che fuoriesce all'esterno. Se le aste sono state rimesse al loro posto ed ora sporgono piu' di prima potrei azzardare l'ipotesi che tu abbia messo meno dischi nel pacco frizione...possibile?
10/09/2015 20:01 #24015 da valentinopcure
Risposta da valentinopcure al topic R: Perno spingi frizione corsaro 125
2 cm sono un po troppi... in genere è appena 1...
allora credo che dovrai controllare il piattello spingi frizione all'interno della campana!
se c guardi assomiglia ad un funghetto ed è spinto dall'asta di cui sopra.
10/09/2015 18:32 #24012 da stinky
L asta è all interno e credo che sia tutto ok, l unica cosa è che se aziono l alberino il perno nn entra ma sta fuori di un paio di cm.
10/09/2015 18:14 #24011 da valentinopcure
di quale perno parli? quello sul carter esterno?
quando hai revisionato il motore hai rimesso a posto l'asta spingi disco?
09/09/2015 21:16 #23999 da stinky
Perno spingi frizione corsaro 125 è stato creato da stinky
Buonasera a tutti,
ho il seguente problema, quando aziono "l'alberino" comando frizione non succede nulla. Dovrebbe muovere il perno spingi frizione ma ciò non accade. Il perno rimane rigido.
Scusate se non sono preciso nelle descrizioni ma non sono un mostro di meccanica :cheer:
Consigli?
Grazie a tutti
