Corsarino Problema motore
22/09/2015 14:31 - 22/09/2015 14:40 #24127 da djset
Risposta da djset al topic R: Corsarino Problema motore
Salve
Per Correttezza e per aiutare in futuro qualche caso simile,
vi faccio presente che dopo aver proceduto come gentilmente spiegato, ed
aver scolato il vecchio olio mescolato a benzina e sostituito con olio nuovo,
fatto girare il motore per qualche minuto e nuovamente sostituito sempre con olio nuovo tutto e' tornato a funzionare.
Preciso che durante la sostituzione dell' olio è stato pulito e controllato il carburatore, anche se visivamente non aveva problemi.
Conclusione............ Adesso il motore è tornato a rombare !!!!!!
Il difetto molto probabilmente e' stato causato dal rubinetto della benzina lasciato aperto ( Consiglio sempre di chiuderlo dopo l'utilizzo)
e quasi sicuramente lo spillo del carburatore vecchio ed usurato non è riuscito a tenere il carbuarnte.
Grazie a tutti
Saluti
Gino
09/09/2015 13:42 #23996 da djset
Perfetto molto chiaro adesso
per sicurezza ne faccio anche 2 di cambi olio almeno sono tranquillo
ciao e 1000 grazie
Gino
08/09/2015 11:54 - 08/09/2015 11:56 #23992 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Corsarino Problema motore
Esistono degli appositi oli definiti da lavaggio che sono in grado di sciogliere e rimuovere eventuali morchie, però nel tuo caso lo scopo é di eliminare l'olio diluito dalla benzina, che inevitabilmente anche dopo averlo scolato, oltretutto a motore freddo, resterebbe in piccola parte nel motore, inquinando così il nuovo olio, quindi per olio di lavaggio intendevo un olio economico che andrebbe subito buttato ma che dopo aver girato giusto il tempo per scaldare il motore porterebbe via praticamente tutti i residui di olio inquinato. Dopodiché un buon olio semi sintetico specifico per motori motociclistici 4T (io uso bardhal, il castrol non é più l'ottimo olio che veniva consigliato ai tempi, ora resta solo il nome che marchia oli mediocri) va bene, non utilizzare quello per automobili poiché non adatti con frizioni in bagno d'olio!
Inviato dal mio ONETOUCH MOBILE
08/09/2015 07:55 - 08/09/2015 07:58 #23991 da djset
Grazie per la risposta
Bene, anzi benissimo direi !!!! pensavo peggio:ola
Come immagginavo il colpevole era lo spillo del carburatore rimasto incastrato.
speriamo solo di non aver fatto danni al motore, ma non penso.
Bene provvedero' a sostituire lo spillo e vi faro' sapere.
grazie di nuovo per l'aiuto
oppsss!!! dimenticavo per olio da lavaggio cosa intendi ???
Visto che ci siamo, sul corsarino che olio motore mi consigliate ??
saluti
Gino
07/09/2015 18:44 #23987 da Joebar
Non provare ad accenderlo ancora!! Provvedi prima ad un cambio d'olio facendo scolare bene quello vecchio e diluito dalla benzina, meglio mettendo un primo olio da lavaggio da risostituire dopo averlo fatto girare un poco, e sostituisci lo spillo che chiude il flusso della benzina nel carburatore!!
07/09/2015 12:32 #23983 da djset
Scusate
Mi correggo
sono quasi sicuro che il rubinetto della benzina era rimasto aperto.
E grosso modo l'ultimo utilizzo risaliva a circa 2 mesi fà.
Grazie
07/09/2015 11:32 #23982 da djset
Corsarino Problema motore è stato creato da djset
Buongiorno a tutti
Sabato volevo fare un giretto con il mio corsarino.
Tiro l'aria apro la benzina e il motore parte al primo colto
e gira bene, dopo pochi secondi dal tubo di sfiato inizia ad uscire
un quantitativo di benzina miscelata con olio,
ed inoltre anche dal coperchio delle punterie vedo uscire del liquido.
Spengo subito aspetto un attimo provo di nuovo ad accendere
il motore parte sempre al primo colpo ma di nuovo inizia a fare lo stesso problema.
Spengo e desisto.
Quali potrebbero essere le cause ??
Potrebbe essere il carburatore spillo incantato ???
Oppure un problema di fascie ???
grazie per eventuali consigli
Gino
