Quali sono le candele corrette per un morini 250j
20/08/2015 08:01 #23900 da james
Normalmente non ho mai avuto problemi montando su queste candele e in passato usavo la moto con ogni stagione...
Comunque grazie per la dritta, non riuscivo a capire bene quali candele potessi usare!
Comunque il problema che ho sembra essere relativo ad altro e non alla candela.. altrimenti non andrebbero nessuno dei due cilindri...
www.morinispecial.it/joomla/forum/Tecnic...mit=8&start=16#23899
18/08/2015 10:19 - 18/08/2015 10:20 #23873 da piero57
Per i Morini bicilindrici quando si parla di grado termico 225 e 240 ci si riferisce rispettivamente a candele tipo Champion N7Y ed N6Y. Il grado termico 240 e' piu' freddo ed e' consigliabile in estate o in generale se si frutta molto il motore. In inverno andrebbe usato il grado 225 anche se, personalmente, resto sempre sul 240. Il tipo di candela N6Y (o l'equivalente BP7ES della NGK) hanno gli elettrodi sporgenti in camera di scoppio posizionando la scintilla in zona favorevole nella camera Heron.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, james
17/08/2015 14:21 #23868 da opps
secondo una tabella comparativa tra vecchie e nuove sigle sempre della bosch le 225 corrispondono alle attuali 5 e le 240 alle attuali 4.
Le tue che sono 3 corrispondono alle vecchie 260-275 e quindi sono più fredde e di conseguenza potrebbero darti problemi di incrostazioni ma se non hai di questi problemi puoi tranquillamente continuare ad usarle.
un lamp :moto:
Ringraziano per il messaggio: james
17/08/2015 13:38 #23867 da james
Ciao a tutti,
Ho utilizzato la funzione cerca ma non ho trovato nulla...
Quali sono le candele corrette per un morini 250j?
Nel libretto di uso e manutenzione c'è solo scritto bosch di grado termico 225 oppure 240 se per uso sportivo o lunghi tratti di autostrada..
Attualmente monto le bosch W3CC.
Grazie
Giacomo
