Dopo svariate imprecazioni sono riuscito a smontarli e ho notato che la cartuccia interna alla molla aveva perso il suo potere di assorbire le sollecitazioni trasmesse dal forcellone posteriore .......praticamente restano inchiodati ed è per questo che ho deciso di prenderne 2 nuovi.
ciao
per smontarli devi stringere solo la molla e togliere il coperchietto superiore
che ha un intaglio aperto per sfilarlo dallo stelo del ammortizatore
per stringere solo la molla ci sono degli attrezzi dedicati ma io lo faccio con una grossa
morsa e un ferro a Y che inserisco tra le spire.
ciao
mancano le due mezze lune sotto la ghiera che non sono uguali, devi smontarli, aprirli e fare cromare le molle e i corpi, quando togli la parte inferiore quella per dare il carico, fai attenzione ci sono dei pallini, non perderli.
Salve, come da titolo vi chiedo aiuto per il recupero degli ammortizzatori della mia morini 125 h.
Prima di tutto vorrei capire come smontarli.
Questi sono gli ammortizzatori.
Volevo sapere inoltre se sia normale che la parte superiore degli ammortizzatori sia diversa l'una dall'altra......?!
Certo di una vostra risposta ringrazio anticipatamente.
