ciao Kropot, alla fine sono riuscito a reperire una pompa originale grimeca ad un prezzo onesto e l'ho acquistata.
Il tubo in treccia come si può vedere dalle foto è messo bene e quindi l'ho riutilizzerò.
A breve postere le foto del restauro.
Ciao Matteo,
riesco a risponderti solo ora anche per problemi tecnici con il sito
Il tubo in treccia non è originale quindi vuol dire che è stato cambiato e che quindi non è cosi vecchio come la moto.
Sei poi riuscito a trovare la molla?
complimenti per la qualità delle foto
p.s. non darmi del Lei
La ringrazio per le utili informazioni fornitemi.
La pinza mi sembra che stia in buone condizioni, comunque per scrupolo ho proceduto a smontarla completamente e a pulirla, ho trovato un po di sporcizia tra le pareti della pinza e quelle dei pistoncini, ma grazie ad un po di olio di gomito e tanta pazienza sono riuscito a pulire il tutto; provando a soffiare con aria compressa i pistoncini si muovono senza nessun problema, per quanto riguarda le pastiglie ho voluto lasciare quelle che erano montate, ho solo dato una pulita e le ho riinserite, se non dovessero andare bene le sostituirò con delle nuove.
Il tubo che ho trovato montato è in treccia e non so se sia quello originale, comunque ho voluto riutilizzarlo (per un tubo nuovo di 60 cm mi hanno chiesto 60 euro).
ho contattato la Mentasti che mi ha confermato che il kit per la revisione della pompa del freno grimeca da 16 mm, quello del 350, è stata rimesso in produzione: per eventuali necessità bisogna rivolgersi al Sig.Fabbrizi, che gestisce i ricambi della Mentasti.
Il numero di telefono è 3333380774 e la mail è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Io ho ordinato due kit per la revisione della pompa ed altrettanti per la revisione della pinza
Il kit per la revisione della pompa del freno da 14mm, quello del 250, a brevissimo sarà disponibile anche lei.
saluti
kropot
p.s. il Sig.Fabbrizi partecipa con il proprio camper ai principali mercatini e spedisce anche in contrassegno Categoria: Tecnica "
questo è quanto ho scritto in un post ad aprile
I prezzi del Sig.Fabbrizi non sono economici e direi che è doveroso confrontarli con quelli di Luzzi di Siena, di Nanni Franco o con quelli del Club Morini di Roma.
Tieni anche presente che forse anche il tubo dove scorre l'olio dei freni può essere ormai da sostituire se non sai nemmeno tu quando è stato cambiato l'ultima volta.
Valuta inoltre se è da revisionare anche la pinza dei freni con la sostituzione delle parti in gomma e delle pastiglie dei freni.
Ciao Kropot
Spero di non creare una discussione già presente all'interno del forum ma con la funzione cerca non sono riuscito a trovare niente.
Veniamo a noi; ho smontato la pompa freno della mia moto morini 125h.
Come potete immaginare il pistoncino era inchiodato e grazie a un po di wd40 lasciato una notte nella pompa sono riuscito ad estrarlo.
I gommini sono andati mentre il pistoncino secondo me credo possa andare ancora bene.
La molla in più punti si era assottigliata e si era rotta all'interno della pompa.
Quello che vi chiedo è se qualcuno può fornirmi i gommini e la molla.
Allego un po di immagini per farvi rendere conto
