Modifica collettori aspirazione 3 1/2
15/09/2017 01:26 #29387 da valentinopcure
Risposta da valentinopcure al topic Modifica collettori aspirazione 3 1/2
Ciao!
Come prezzi ci siamo per il nuovo.... Prova a fare un giro al crame ad Imola questo fine settimana
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
09/09/2017 15:29 #29350 da leaza
Risposta da leaza al topic R: Modifica collettori aspirazione 3 1/2
Ciao, sapreste dirmi dove trovare i collettori in gomma di un 350?
avrei trovato questi ma 100 euro per 4 pezzi di gomma mi sembra un pò caruccio..:evil:
www.startgomma.com/moto-morini?sort=pd.name&order=DESC&limit=75
20/05/2017 19:14 #28649 da Campedel
Risposta da Campedel al topic R: Modifica collettori aspirazione 3 1/2
Salve ragazzi
Mi aggrego alla discussione
Ho comprato la replica dei collettori del 500 nuovi da Paolo e dopo qualche migliaio di km.. si sono tutti crepati e uno addirittura è bucato in alto!!
Stavo pensando, siccome mi era già successo coi collettori originali, di risolvere il problema alla radice e di cambiare collettori con altro.
Collettore in metallo?
Illuminatemi perchè finchè non risolvo, non posso usare la moto!!
1978 Moto Morini 500
1946 Gilera Saturno
10/07/2015 13:57 #23601 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: Modifica collettori aspirazione 3 1/2
Ciao Valentino, se cerchi su google images vedrai che devi solo realizzare due colletti filettati da avvitare dove si avvitavano i collettori, e se hai la pazienza di cercare qui sul forum o sul forum del club di Roma ci sono discussioni che spiegano tutto, la modifica dei manicotti di gomma l'hanno fatta in tanti, ma non ricordo dove ne ho letto.
09/07/2015 20:17 - 09/07/2015 20:18 #23592 da valentinopcure
Risposta da valentinopcure al topic R: Modifica collettori aspirazione 3 1/2
collettore smontato...
pensavo di tagliare una parte del collettore, poco dopo al filettatura, in modo da poterci attaccare i manicotti in gomma, oppure creare un pezzo al tornio per ottenere lo stesso risultato e salvare i collettori in alluminio.
09/07/2015 12:12 #23589 da valentinopcure
I collettori in alluminio li ho già svitati! Volevo provare a fare una lavorazione al tornio, da avvitare e saldare sulla testa, che assomigliasse alla connessione per il manicotto in gomma .
È un idea fattibile?
09/07/2015 11:53 #23587 da libero
Risposta da libero al topic R: Modifica collettori aspirazione 3 1/2
Risulta molto difficile svitare la parte, dovrai riscaldarla molto e avere una chiave adatta, credo ti convenga chiedere uno scambio.
09/07/2015 07:42 #23586 da valentinopcure
Modifica collettori aspirazione 3 1/2 è stato creato da valentinopcure
Ciao a tutti,
Ho due testate vecchio tipo, con collettore aspirazione in alluminio, che vorrei modificare per i carburatori con manicotto in gomma.
Qualcuno di voi ha già fatto una modifica di questo tipo?
Avete qualche dritta da darmi :?::?::?:
Inviato dal mio S850c utilizzando Tapatalk
