Info pulizia vecchietta.
06/07/2015 15:21 #23563 da marcocesareangeli
Risposta da marcocesareangeli al topic R: Info pulizia vecchietta.
Di nulla! Comunque mi sono dimenticato di dirti che il pennello diventa irrinunciabile nel momento in cui si puliscono le alette del cilindro!
Effettivamente sicomunque, una volta puliti carburatore e motore stoneranno non poco con la vernice malconcia...!
MCA
06/07/2015 14:44 #23562 da 1979FXS
Risposta da 1979FXS al topic R: Info pulizia vecchietta.
Io ho utilizzato per la mia il classico pennellone, barattolo di benzina e spugna con acqua alla fine. Nei punti particolarmente sporchi, stando sempre molto attento alla plastica puoi usare l'acetone che è fenomenale per lo sporco, ma stai attentissimo a non bagnarci materiali plastici e vernice, potresti fare danni.
Per la carrozzeria non sembra ci sia molto da salvare, comunque prova con la spugna e acqua e, una volta pulita farei un tentativo con ovatta e cera lucidante, ma molto delicata, come quella per le vernici metallizzate....
Spero di essere stato utile, un saluto, Marco
Grazie per la dritta Marco!
Intanto ho cominciato dalla parte "piu' semplice". Il risultato non e' male ma se tutto il motore e' facilmente recuperabile rispetto al resto della moto sara' un pugno in un'occhio... :)
06/07/2015 10:44 #23560 da marcocesareangeli
MCA
05/07/2015 13:10 #23555 da 1979FXS
Info pulizia vecchietta. è stato creato da 1979FXS
Ciao,
ho gia' postato circa il ritrovamento del mio Corsaro 125 qui: www.morinispecial.it/joomla/forum/Le-vos...ficazione.html#23451
Non vorrei procedere ad un restauro ma solo ad un'approfondita pulizia e, poi, riportare il motore in vita.
Ho cominciato a ripulire il motore e devo dire che con un po' di paglietta extra-fine il risultato e' ottimo. L'alluminio si presenta molto bene. Mi chiedevo come procedere con la carrozzeria. In piu' punti, come da foto, la vernice si sfoglia. Pensavo di ripulire la moto accuratamente ma non vorrei fare sciocchezze rovinando ancora di piu' la motoretta.
Insomma, consigli? Io partirei da una delicata spugnatura e poi asciugatura. A quel punto cosa posso fare per proteggere in qualche modo cio' che rimane della vernice? Ovviamente il serbatoio dovra' subire un'intervento piu' radicale perche', all'interno, e' presente della ruggine. Ma questa sara' materia per i prossimi post. Saluti. Luca
Questo e' il carter dopo una veloce passata
