fusibilie 125h
04/07/2015 19:39 #23550 da lucarco
Risposta da lucarco al topic R: fusibilie 125h
Grazie Marco ho controllato nel manuale lo schema elettrico del modello seconda serie (la mia moto è una seconda serie 1980), ma non ho trovato riferimenti espliciti riguardo al valore in Ampere del fusibile.
In ogni caso,il segnalatore è tra le cose che volevo sostituire fino dal primo momento.
Oggi ho smontato quello che ho,pulito i contatti ,controllato i fili per quanto possibile (non ho il tester)
Soffiatina con il compressore e rimontato il tutto senza premere il pulsante...prova comunque da fare.
Approfitto del tuo intervento per chiederti se sai dove trovare un avvisatore come quello della foto,ho girato ne sito di Fiamm ma avvisatori a 6V non li ho proprio visto...
Tenkiu
Luca.
04/07/2015 07:00 - 04/07/2015 07:03 #23548 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: fusibilie 125h
Questa è la tromba del 125h prima serie, ed è a 6 volt come il resto dell'impianto. La tua è una prima serie? Io controllerei l'impianto elettrico con lo schema che trovi nell' angolo tecnico... Giusto per essere sicuri
Inviato dal mio HTC Desire X
Ringraziano per il messaggio: giumorin, lucarco
03/07/2015 19:54 - 03/07/2015 20:42 #23546 da lucarco
fusibilie 125h è stato creato da lucarco
Salve morinisti,sono nuovamente in questa sezione per raccontarvi di uno strano comportamento del mio 125h:
Ogni volta che uso il clacson ,suona al max per 2/3 volte poi ciof! il fusibile (da 20) regolarmente salta !
Non ho un clacson originale Io ricordo che la versione 79/80 e successive, montavano Una chiocciola (tromba) e non conosco il voltaggio
con il quale deve funzionare.
Altra cosetta assieme al segnalatore acustico smettono di funzionare anche le frecce e quests se non sbaglio Montano luci a 12v.
Mistero :toot
