Carburazione
29/06/2015 07:39 #23468 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Carburazione
Altra cosa che ho notato: le valvole a spillo (quelle che fanno entrare la benzina in vaschetta) nei vari carburatori che ho sono tutte da 200, quando invece, seguendo la regola, dovrebbero essere da 150 (112 + 30% = 145,6). Sarà mica questo il problema?
29/06/2015 06:45 #23467 da rrr1980
In effetti ho provato a sigillare il bordo della scatola, la moto diventa inguidabile, quindi ho immediatamente riaperto il tutto.
Piuttosto, vi chiedo qualche consiglio. Dopo diverse prove attualmente ho ripristinato la taratura standard (getti max 112, polverizzatori BD260, spilli E17, getti minimo 50) eccetto la ghigliottina del cilindro anteriore che è limata come ho spiegato in altro intervento.
Ci siamo quasi ma ho ancora una leggera incertezza sempre sui 4.500 giri e inoltre se apro tutto il gas in progressione sento il motore un po’ ruvido, segno che c’è ancora “del grasso” in giro.
Se dopo aver tenuto spalancato in ripresa chiudo improvvisamente, lascio calare di giri e poi riapro, nel primo quarto di manetta riecco il grasso che fa capolino.
Il problema risiede nel cilindro anteriore perché manovrando separatamente i cavetti del gas tirando con la mano sinistra le guaine in uscita dalla manetta (metodo brutale ma efficace) sento chiaramente che l’anteriore è un po’ balordo.
A questo punto mi chiedo: diminuire il getto massimo? Aumentare (ancora) lo smusso della ghigliottina?
Comincio anche a sospettare che un trasduttore non vada bene…
28/06/2015 19:24 #23465 da umbi
Risposta da umbi al topic R: Carburazione
Io il 500 c'è l'ho ma di guarnizioni non ricordo ... verificherò .... magari è per quello che ho dovuto cambiare gli spilli
28/06/2015 05:55 #23452 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Carburazione
Sul 350 quel tubicino in gomma che faceva da guarnizione non l'ho mai trovato , c'è sul 500.
27/06/2015 21:06 #23449 da umbi
No .... mi sembra tanta la differenza ... non ricordo di aver mai visto il fantomatico "tubino in gomma" .... qualcuno di voi c'è l'ha ?
25/06/2015 07:36 #23415 da rrr1980
Carburazione è stato creato da rrr1980
Mi sono imbattuto in questi dati, che sono nel manuale d'officina:
Ci avevate mai fatto caso?
