Ghiera di aspirazione
05/01/2012 09:47 #2829 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Ghiera di aspirazione
Ho usato un attrezzo simile al tuo (il tuo e' fatto meglio pero'...:) ) ma, non avendo, da pirla, scaldato il pezzo ho scheggiato un pezzettino del manicotto. Troppa ruggine, mi sa che si e' saldato...
07/12/2011 19:00 #2315 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Ghiera di aspirazione
[url=http://
][/url]
Ecco lo schizzo della chiave per svitare le ghiere,questa è solo una idea (la mia è fatta in modo da utilizzarla anche per il 500) ognuno è libero di modificarla a propri piacimento.Spero di essere stato chiaro.
07/12/2011 16:21 #2313 da piero57
Grazie Franco, chiarissimo come sempre!
07/12/2011 12:22 #2303 da morini52
Ciao Piero,per toglire le ghiere dei collettori carburatori ti devi costruire un attretto apposito.Ci vuole un perno o un tubo che possa entrare preciso forarlo passante e saldare una chiavetta di misura degli spacchi che ci sono,piu' in alto saldi un traverso o fai un foro per girare il tutto.Il tubo che entra nel collettore ti serve come guida quando farai forza per svitare,altrimenti l'attrezzo ti scappa da tutte le parti.Altra raccomandazione scaldare la testa a 200 gradi per facilitare il tutto.Se trovo uno schizzo per la costruzine te lo mando.
Saluti Franco.
07/12/2011 12:14 #2302 da piero57
No, quello e' l'attrezzo per le ghiere di scarico...grazie comunque!
07/12/2011 11:32 - 07/12/2011 11:32 #2301 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: Ghiera di aspirazione
scusa mi sono accorto adesso kche parli delle ghiere di aspirazione e non so se sono uguali.. :oops: comunque prova a vedere
07/12/2011 11:30 #2300 da gavio84
ciao gaurda nella sezione parti speciali la vetrina degli accessori del gini puoi accedervi dalla home page (sulla sinistra) li c'è la chiave apposita fatta veramente bene :ok:
07/12/2011 11:12 #2299 da piero57
Ghiera di aspirazione è stato creato da piero57
Domanda facile...qualcuno sa come svitare le ghiere di aspirazione della testa del 3 1/2? Ho un paio di testate che sto sistemando che le ha ben "piantate" e sembra servire un attrezzo specifico...
