interruttore stop anteriore
12/07/2015 18:45 - 12/07/2015 18:47 #23611 da app41
Risposta da app41 al topic R: interruttore stop anteriore
un aggiornamento su come e' finita
come gia' scritto, ho acquistato a fine aprile su ebay questo interruttore
questo e' il LINK all'inserzione ebay
e' il ricambio per interruttore stop scooter 50 PIAGGIO BEVERLY-NRG-ZIP-APRILIA-GUZZI
dati dichiarati: diametro max 11mm, filetto diametro 6 mm, altezza filetto 6 mm, ingombro posteriore 32mm
essendo per Piaggio, si trova su quasi tutti i siti a pochi euro, ho scelto questo su ebay perche' il totale era il piu' basso in assoluto
purtroppo la pinza grimeca ha il diametro del filetto appena piu' grosso e di passo diverso, e non ci e' entrato
pensavo di non farne piu' niente, tutto e' rimasto fermo e il problema stava li' ad aspettarmi
oggi mentre stavo ricaricando l'olio dei freni ho avuto l'intuizione: ho dato una molata al filetto di quello piaggio, solo per togliere le creste, ed e' entrato senza problemi
anzi essendo il filetto in ottone, quando arriva in battuta si blocca :lol:
per sicurezza ci ho messo una goccia di cianoacrilato
collegati i pin del cavetto, adesso dopo 25 anni e' tornato a funzionare :ok:
per rispondere ai suggerimenti sul sensore di pressione, magari ...
ma sul K1 sport non ci va, ci sono i due tubi che vanno direttamente alle pinza direttamente dalla pompa
e il tronchetto porta la vite quasi a contatto con il corpo plastico degli strumenti
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
25/04/2015 13:10 #22794 da umbi
Risposta da umbi al topic R: interruttore stop anteriore
Consiglio il sensore di pressione ... meno delicato ... più duraturo ..
25/04/2015 06:21 #22790 da app41
acquistato su altro sito il medesimo ricambio "piaggio gilera etc.." per 5 euri spedito
il corpo dell'interruttore e' lo stesso ma PURTROPPO il filetto e' un 6 mm secchi e non entra nella nostra pinza
la ricerca continua
HD 48
BMW R1200GS
19/04/2015 05:44 #22724 da app41
grazie 1000!
in settimana li sento e poi vi ragguaglio
HD 48
BMW R1200GS
18/04/2015 19:02 #22718 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: interruttore stop anteriore
www.motoshopitalia.com/interruttore-stop...0200250-p-10853.html
dovrebbe essere questo magari manda le misure del filetto e chiedi conferma prima di ordinarlo
18/04/2015 07:01 #22714 da app41
niente da fare i ricambisti qui in zona non piu' hanno roba cosi' vecchia
sui vari siti di ricambi ho trovato oggetti simili ma non specificano mai le misure
qualcuno ha idea dove trovarlo su internet a colpo sicuro?
HD 48
BMW R1200GS
11/04/2015 20:50 #22651 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: interruttore stop anteriore
Tranquillo, sono oggetti comuni e costano poco. Quando lo monti devi trovare la posizione giusta. Devi trovare il punto preciso di funzionamento facendo in modo che quando la leva e' in posizione di riposo non lo deve "sfondare". Procurati qualche rondella a misura...
11/04/2015 15:32 #22650 da app41
a futura memoria per chi avesse lo stesso problema:
ho lavorato prima di pinza ma e' venuto via solo la parte in plastica
quindi con il dremel ho fatto un taglio sulla ghiera e con un grosso cacciavite piatto finalmente si e' svitato
adesso in settimana passo dal ricambista locale
HD 48
BMW R1200GS
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
