batteria excalibur
08/04/2015 13:39 #22598 da opps
Risposta da opps al topic R: batteria excalibur
personalmente non ho mai usato prodotti per la pulizia della catena, quando ho acquistato le mie moto le catene erano troppo messe male per cui le ho sostituite con delle nuove, fino ad ora ho sempre acquistato su ebay dove ho trovato catene a buon prezzo del tipo con oring spesso più lunghe di quello che mi servivano ma sempre dello stesso passo per cui è bastato tagliarle al giusto numero di maglie. poi le ho solo lubrificate e non ho mai avuto la necessità di pulirle.
un lamp
Ringraziano per il messaggio: mattia
07/04/2015 20:24 #22593 da gius
Risposta da gius al topic R: batteria excalibur
Grande! La stessa domanda la volevo fare io...ho avuto utili risposte...
Si io non compro più batterie troppo costose...una yuasa al gel raramente mi dura più di 2/3 anni...a 120eurosacchi a colpo...nel tamburone ho una batteria da 30€ e fa il suo sporco dovere...la carico, la stacco se non uso la moto, la ricarico prima di riusarla!
Il cleaner non fa male alla moto anzi dovrebbe preservare gli anellini in gomma della catena se li ha (o-ring), io però dopo averlo usato tanto ho fatto la spesuccia e ho comprato su louise.de uno scatolotto con dentro delle spazzoline nel quale facendo scorrere la catena e pompandoci dentro del petrolio bianco rende la catena come nuova!
Comunque a breve anche la mia 501 rlx tornerá in strada...entro fine mese!
3 1/2 Sport - '74
Coguaro 350 - '92
Excalibur 501...
Ringraziano per il messaggio: giumorin, mattia
07/04/2015 19:54 #22592 da mattia
Risposta da mattia al topic R: batteria excalibur
Ciao,:grz;ragazzi per avermi risposto.Ora se non vi disturbo vorrei chiedervi un'altro consiglio, ho comprato
Pulitore catena spray MOTUL Chain Clean posso usarlo senza paura che può arrecare qualche danno alla moto?
perchè la casa costuttrice dice che bisogna usare solo olio motore.
Voi che mi consigliate:grz;
06/04/2015 20:31 #22585 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: batteria excalibur
;) come già detto dagli altri la sua sarebbe da 18 ah però la cosa importante è che non sia più larga o alta dell'originale , confermo anch'io funziona senza problemi anche con batterie più piccole dipende molto dal prezzo che trovi , per la marca:silly: :silly: :ok: ti garantisco che va anche a fortuna l'unica di grande marca mi è durata meno del solito :ok2:
06/04/2015 18:44 #22583 da opps
ciao, io ho una excalibur come la tua, la mia è del 93, per quel che riguarda l'amperaggio so che è consigliato da 18 ah, nella mia da più di un anno ho una piccola batteria da 9 ah, mi avanzava dell'altra moto che ho e l'ho montata, poi è andata benissimo e non mia ha mai dato problemi tranne quando ho tenuto la moto ferma per più di 10 giorni consecutivi per cui non mi sono mai preoccupato di sostituirla, considera però che la mia excalibur parte sia a freddo che a caldo con una immediatezza sorprendente. Per quel che riguarda invece la marca, per esperienze passate, almeno per le classiche batterie al piombo, io preferisco le yuasa, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
un lamp
06/04/2015 15:11 #22582 da custompontino
Risposta da custompontino al topic R: batteria excalibur
io l'ho presa da rialb costa 42 euro ma ancora la devo montare
06/04/2015 14:12 #22581 da mattia
batteria excalibur è stato creato da mattia
Salve, morinisti chi di voi mi può aiutare a sceglere una batteria x la mia excalibur 350 anno 92 :? vorrei sapere di quanti Ah
devo comprarla e quale marca mi consigliate
Grazie anticipatamente x una vostra risposta :grz;
