trasduttori fai da te
15/03/2015 22:53 #22327 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: trasduttori fai da te
Ecco un altro prototipo costruito a scopo
didattico, come piero ho testato solo la curva di
anticipo, ma in quel caso avevo dotato di uno
scambiatore per avere 2 cuve di anticipo
inserendo due resistenze selezionabili.
14/03/2015 22:00 #22325 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: trasduttori fai da te
Non posso che quotare quanto detto da Opps. Quello che si vede in foto e' solo un "muletto" montato per vedere che effettivamente rispettasse la curva di anticipo e, soprattutto, desse una parvenza di scintilla. E' stato provato poco su strada quindi e' incompleto sia nella meccanica (il contenitore e' quello che avevo in casa) che in alcune parti elettriche. Ad esempio nella versione definitiva avrei montato i faston direttamente saldati sullo stampato ed anche avvitati con delle piccole viti resinando poi il tutto. Quindi niente fili in uscita ma solo terminali maschi faston come l'impianto originale. I condensatori potevano essere ridotti e le alette di raffreddamento degli scr eliminate. Gli scr non scaldano, essendo eccitati per tempi molto bassi, sono stati provati ad un equivalente di 10000 giri per ore con un generatore casalingo.
14/03/2015 15:35 #22321 da opps
Risposta da opps al topic R: trasduttori fai da te
per quel poco che so l'affidabilità nei componenti elettronici per l'uso in automobile viene compromessa principalmente da 3 fattori, il primo è il dimensionamento dei componenti, troppo spesso le aziende, per risparmiare sui prodotti finali, usano componenti striminziti, il secondo è l'affidabilità dei contatti che in caso di assorbimenti elevati finiscono col bruciarsi, il terzo sono le vibrazioni che possono staccare dei componenti. Sicuramente per le moto bisognerà aggiungere l'isolamento dai fattori atmosferici che possono ossidare i contatti. Il primo e il secondo problema sono facilmente risolvibili, basta usare dei componenti sovradimensionati e anche per i contatti usare faston di qualità e magari di dimensioni maggiorate, il terzo è anche facilmente risolvibile se non ci sono componenti che si riscaldano, basta usare il sistema usato anche dalle aziende che consiste nell'affogare tutti i componenti del circuito con delle resine epossidiche, se invece ci sono componenti che necessitano di dissipare calore bisogna fare in modo che questi "affiorino" dalle resine e magari inserire un dissipatore di calore fuori dalle resine.
guardando la realizzazione di piero57 io metterei delle resine solo intorno ai fili interni alla scatoletta, questo darebbe una buona rigidità evitando che qualcuno possa spezzarsi per le vibrazioni e bloccherei sempre con delle resine epossidiche i due condensatori in modo da farli diventare un unico corpo con la scatola contenitore, questo eviterebbe che il loro peso e le vibrazioni faccia distaccare o spezzare i piedini. Infine il tutto inserito in una scatoletta stagna per impianti elettrici.
14/03/2015 11:26 #22320 da piero57
Allora, questo il mio prototipo...e' stato montato su due piccoli circuiti stampati (non erano millefori...) che mi erano stati mandati da un inglese e purtroppo erano gli ultimi due che aveva. Comunque si potrebbero replicare. Tutti i componenti sono sovradimensionati. Un avvertimento importante, per l'autocostruzione, e' che bisogna scegliere i condensatori di Carica/scarica (quelli grossi blu in foto) specifici per alti picchi di tensioni e correnti, in pratica si usano anche nei televisori. Sono condensatori con dielettrico in polipropilene metallizzato, i miei sono della Rifa. I condensatori che vedi in foto sono da 1.2 microFarad, sono valori un po' alti, in pratica basterebbe anche qualcosa come 0.68 microFarad, nel caso volessi avventurarti nel montaggio. Se ci sono dubbi...:)
accensione_cdi_autocostruita by ligoriopiero , on Flickr
13/03/2015 21:26 #22317 da piero57
l'idea era proprio quella di compatare tutto insieme come hai fatto tù, più le due bobine separte
esterne, se midici che per funzionare funziona è già un punto a favore. Quanto all'affidabilita
lavorandoci sù credo che si possa trovare, e poi facendo anche viaggi lunghi (non è il mio caso)
uno si porta dietro itrasduttori originali,e alla bisogna a casa ci ritorni. Io credo che sui componenti elettrici sarebbe importante trovare delle alternative, perche i più passa il tempo,e
più difficili sono da trovare e iprezzi che sparano sono a volte da svenimento. L'idea è quella di
provare, grazie Piero ciao.
Domani metto una foto del mio esprimento, tanto per dare l'idea.
13/03/2015 16:33 #22315 da veronaalberto
Risposta da veronaalberto al topic R: trasduttori fai da te
Verona Alberto
11/03/2015 15:48 - 11/03/2015 15:50 #22290 da piero57
salve piero, da quello che mi dici mi sembra che si va abbasstnza nel complicato,tutto sommato
non credo di avere le conoscienze adeguate. Sul sito olandese dal quale proviene lo schema
la fanno abbastanza facile, ci penserò sù . Se decido di andare avanti vi tango aggiornati. ciao
Ti ripeto che e' facile in teoria, il problema e' che il tutto poi deve essere affidabile ovvero non devi restare per strada. Anch'io me ne sono fatto un esemplare ma poi non e' che mi fidi molto ad intraprendere un viaggio...bisognerebbe fare dei test. Il mio prototipo prevedeva i due trasduttori compattati in un'unica scatoletta piu' due bobine da scooter prese al mercatino ad 1 euro cadauno. Per funzionare ...funziona!:)
Comunque se vuoi lanciarti nell'avventura ed hai bisogno di consigli...noi siamo qui!
11/03/2015 15:25 #22289 da veronaalberto
Verona Alberto
