salve
ritorno nel forum per un problema tecnico che penso riguardi il pick-up,
stò cercando di risolvere un problema al excalibur 350 d un amico,
praticamente la candela posteriore non dà la scossa, o meglio lo fà quando gli pare,
invertendo i fili rossi del pickup tra le bobine il problema sposta da un cilindro al altro, quindi le bobine sono ok, potrebbe essere il pick-up che svariona? ossia che emette alle volte si alle volte no ?
la moto è in perfette condizioni, per accenderla ho dovuto usare i cavi e collegarla al auto quando prende un tot di giri allora và, rimasta accesa e fatto un giro un cilindro appunto si spegneva e riprendeva, una volta calda si è spenta e...basta...defunta
ho anche invertito le bobine fisicamente e il problema permaneva nel posteriore, i fili rossi dal pickup alle bobine non han problemi di continuità, quindi? il verde dallo statore poi viene doppiato quindi ok, il bianco pure quindi ok, i rossi appunto ok e se misuravo tensione in uscita facendo girare davano segnale (forse senza il carico della bobina non sorge il problema ?)
mo stò incassato...
gia verificato anche cavo candela e provato a invertire lle pipette e di nuovo picche, alle volte dà alle volte no.... gran fatica a prendere e se prende dura poco
ringrazio chi possa aiutarmi nella diagnostica con eventuali test o altro
da ciò che ho letto tra il verde che arriva dallo statore e massa dovrebbe darmi 220-300ohm, verificherò, per i captatori ? altre indicazioni utili??
grazie mille
Dy
