un suggerimento potrebbe arrivare dal fatto che i fusibili che si bruciano sono due, in linea di massima ogni fusibile ha un suo circuito ben preciso da proteggere per cui sembra strano che saltino due fusibili e non uno solo E' vero quel che dice Piero riguardo ai cortocircuiti ma è anche vero che se in un circuito protetto da fusibile viene aggiunto un carico, questo potrebbe far saltare il fusibile non immediatamente come in un cortocircuito ma "dopo un pò di tempo", sicuro che non ci sia stata qualche modifica all'impianto o qualche accessorio aggiunto montato in modo sbagliato? Le lampadine sono della potenza corretta o sono state sostituite con lampade con assorbimento maggiore? Un altro suggerimento per individuare il problema potresti averlo dal comportamento della moto, dici che dopo qualche istante salta il primo fusibile, controlla quel che non funziona più a quel punto e cosa non funziona dopo che salta il secondo. Infine accertato che l'amperaggio dei fusibili sia corretto e che non siano stati montati fusibili più piccoli, in questo non posso esserti d'aiuto perchè io non ho una moto come la tua ma sicuramente altri sapranno darti le giuste indicazioni
un lamp
Buonasera a tutti. Da qualche tempo ho problemi alla mia tre e mezzo per colpa di un problema elettrico. ora che ho un pò più di tempo a disposizione vorrei rimetterla in sesto. Da quel che ho potuto intuire immagino che il problema sia da imputare al regolatore di tensione. Un giorno andando ad un motoraduno mi sono accorto che le luci non funzionavano più ed andando ad aprire il pannellino dei fusibili ho visto che due erano bruciati. Per questo li ho sostituiti e per qualche istante le luci avevano ripreso a funzionare. Infatti pochi secondi dopo il primo fusibile si bruciava nuovamente e dopo qualche minuto anche il terzo faceva la stessa fine. Osservando i grafici che ho trovato qui sul sito e comparandoli con il mio impianto credo che il tipo corretto sia quello in controfase da 12 volt. La mia domanda è: SE IO LO VOLESSI SOSTITUIRE CON UNO PIU' RECENTE QUALE DEVO INSTALLARE? perchè ce ne sono di moltissimi tipi e soprattutto non so quale amperaggio sia corretto. Vedendo che il mio impianto aveva i fusibili da 15 ampere devo dedurre che il regolatore sia quello da 12v / 12 A... o sbaglio? Domani provvedo ad effettuare i controlli sul regolatore come riportato dal manuale anche se dai sintomi mi pare proprio che il guasto sia da imputare a lui. In attesa delle vostre risposte vi auguro i più sinceri auguri di buon natale per questa vigilia che si accinge ad incominciare. Grazie
