sul mio 3 e mezzo sport i due dischi sono di serie
due tubi direttamente dalla pompa con la vite lunga giu' alle pinze; i dischi erano cromati
e hanno sempre frenato perfettamente in tutte le circostanze, con precisione e modulabilita' stupende
La pompa "Maggiorata" servirebbe in teoria a ripristinare il rapporto del torchio idraulico .... a non avere una pinzata troppo sensibile ma anche io ho installato il doppio disco senza avere problemi con la pinza originale
Sì a volte li ho trovati passanti anch'io, ma solo nelle moto con ruote in lega.
Nel tuo caso non puoi usare viti passanti perché ti rimarrebbero a vista nella parte centrale del mozzo e sarebbero a mio avviso inguardabili. Prendi quindi sei viti a testa esagonale M8 - 8.8 della stessa lunghezza di quelle presenti sull'altro disco. Importante: usa anche le rondelle spaccate sotto ogni vite.
Poi se trovi il raccordo a T con relativa staffa viene un lavoro più bellino.
grazie mille! il gambale va bene perchè lo sport ha monta gli attacchi su entrambi, per il raccordo pensavo di fare con due tubi e mettere una vite piu lunga, mentre che bulloni devo usare per attaccare il disco al cerchio? sul gt dal quale ho recuperato i pezzi per il trapianto (quello aveva i cerchi in lega) i perni sono passanti, dalla parte del rinvio contakm hanno la testa a brugola, nei borrani funziona allo stesso modo e quindi devo trovare bulloni più lunghi o la cosa è diversa?
Io ho un GT del '76 e ho fatto la trasformazione che dici con grande soddisfazione. Se il tuo sport ha i cerchi Borrani vuol dire che ha le ruote ancora a raggi (come il mio GT), quindi ha già il rinvio del contachilometri del tipo piccolo. Devi togliere un piattello a forma di corona circolare che è incastrato sul mozzo, lato destro; sotto vedrai che ci sono già i fori filettati M8 per il secondo disco. Cambi il gambale, metti la pinza, occhio all'allineamento della ruota.
Poi ti serve il raccordo idraulico a "T" oppure fai con due tubi dalla pompa con vite più lunga.
Se poi fai togliere la cromatura ai dischi, li fori e li rettifichi, avrai una frenata eccezionale.
