devo misurare la conicità dei volani e ho tutto il necessario centralina volano e statore so che vanno bene perche li ho provati sotto un p6 da corsa comunque credo ci sia qualche "interferenza" nell'impianto lo baypasso e vedo che succede intanto grazie ti terrò aggiornato =)
... sarà opportuno verificare che l'impianto elettrico è integro, senza dispersioni, falsi contatti, o contatti accidentali tra l'impianto dei servizi e quello di accensione... ...Puoi anche escludere l'impianto elettrico collegando solo la bobina AT al filo rosso, e collegando naturalmente la bobina AT stessa alla massa, poi collega una lampadina, meglio se quella del faro che assorbe 15W, al filo nero e di nuovo a massa, non usare il portalampada, ma fili volanti, perché vogliamo escludere completamente l'impianto elettrico, quindi vedi se il difetto persiste, nel qual caso dipende dallo statore, non necessariamente dagli avvolgimenti, potrebbe anche dipendere dal volano smagnetizzato...
Se le cose stanno come dici, a maggior ragione fai la prova di escludere l'impianto elettrico applicando comunque un assorbimento sul filo dei servizi.
I sevizi gravano su un avvolgimento, l'accensione sull'altro, quindi le luci non dovrebbe sottrarre corrente all'accensione.
Per lo statore minarelli non saprei, tu hai i pezzi in mano e puoi verificare, per la messa in fase teoricamente dovrebbe essere possibile, in pratica chissà, ma ti serve anche la bobina e il regolatore, comunque il cono del minarelli è più grosso di quello del corsarino, devi modificare il volano eventualmente.
ciao zeta zeta non ho scritto che ho cambiato anche tutto il gruppo volano statore con un altro ma il problema persiste , in quello suo originale ho cambiato la bobina corrente alimentazione e non luci unica cosa che non ho controllato che wattaggio hanno le lampadine può essere che se la lampadina ha un wattaggio superiore ha un assorbimento maggiore e quindi inizia ad avere mancamenti di corrente alla candela?
comunque ho a disposizione un gruppo volano e statore elettronico per minarelli p6 quindi impianto a 12 volt dici che si trova o il piatto porta bobine non riesco a metterlo in fase?
Effettivamente esasperante, alle volte succede, è un fenomeno che ho già visto. Puoi misurare con un tester la tensione in uscita dai fili dello statore? Quale bobina interna hai sostituito, quella delle luci o quella delle puntine? Visto che hai sostituito tutti i componenti tranne uno, forse il problema dipende proprio dalla bobina che non hai sostituito, ma prima di cambiarla sarà opportuno verificare che l'impianto elettrico è integro, senza dispersioni, falsi contatti, o contatti accidentali tra l'impianto dei servizi e quello di accensione. Se sei a Roma o dintorni possiamo provare a sostituire lo statore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Puoi anche escludere l'impianto elettrico collegando solo la bobina AT al filo rosso, e collegando naturalmente la bobina AT stessa alla massa, poi collega una lampadina, meglio se quella del faro che assorbe 15W, al filo nero e di nuovo a massa, non usare il portalampada, ma fili volanti, perché vogliamo escludere completamente l'impianto elettrico, quindi vedi se il difetto persiste, nel qual caso dipende dallo statore, non necessariamente dagli avvolgimenti, potrebbe anche dipendere dal volano smagnetizzato. Per una soluzione del tipo "bazooka contro le zanzare", e se non ti sta a cuore l'originalità, e il costo non è un problema, cerca su google Powerdynamo, una accensione elettronica universale di cui esiste anche la versione per Corsarino, è stata discussa anche qui sul forum, ma per il 3 e 1/2.
salve a tutti ho un grandissimo problema che mi sta facendo impazzire...ho un corsarino 4 marce va in moto a luci spente diciamo va bene ma come accendo una qualsiasi luce posizione o anabbagliante che sia corsarino non sale regolare di giri spara nella marmitta e non ce la fa a prendere velocita inutilizzabile
ho sostituito punte ,condensatore,bobina interna e bobina esterna
monta il carburatore 14/12/2 e ha problemi ho montato un ua16s e va un po meglio ma come accendo le luci il motore si rincretinisce ho cambiato 4 bobine esterne candele ecc ma il tutto è stato vano ! aiutatemi grazie
