Prima di scoprire il problema di base dei blocchetti devioluci tipo camel e kanguro, io ho usato i relais da elettronica da 5V (di corrente adeguata) con una resistenza o un diodo in serie alla bobina per avere una piccola caduta di tensione; giusto per sicurezza perchè non si rompevano anche con i 6-7 V diretti.
Non so dirti per i 125 h successivi ma nei prima serie le luci vanno solo a motore acceso, la batteria serviva solo per i servizi cioè clacson, frecce(se presenti) e luci di posizione.
Ho deciso di sostituire i fili e i connettori dell'impianto, in quanto la moto è stata ferma per molti anni e mi sono accorto che i topi avevano fatto la pipi sui cavi sotto al serbatoio,ho spellato il filo viola che va alla tromba il rame è totalmente verde e muovendolo esce tutta polvere.
In merito al funzionamento luci, sulla mia moto le luci abbaglianti funzionano solo a motore acceso è normale?
Grazie
Il problema della tromba é un classico, troppa resistenza nell'impianto, risolvi montando un relè al quale porti il 6V direttamente dal fusibile batteria, relè a 6V si fatica a trovarli ma qualcosa in giro c"é!
Sto' effettuando dei controlli all'impianto elettrico, in quando la tromba se collegata direttamente alla batteria
suona mentre se collegata all'impianto no.Ho fatto il controllo finale del regolatore come da' manuale mi da' una tensione di 6.3V circa, va bene? il manuale riporta 7 - 7.4V (la batteria è nuova).Ho poi fatto la prova assorbimento utilizzatori, ma inserendo la chiave, motore spento,si accendono solo le luci di posizione (assorbimento 1.42 A),mentre a motore acceso funziona sia la luce anabbagliante che abbagliante,dà cosa puo' dipendere ? (l'intensità luminosa al minimo è bassa, aumenta con il numero di giri). Luciano
