Allineamento ruota posteriore canguro x 1
30/11/2011 17:49 #2144 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: Allineamento ruota posteriore canguro x 1
Ok ,grazie a tutti per i preziosi consigli.
28/11/2011 20:50 #2129 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Allineamento ruota posteriore canguro x 1
io ti suggerisco due modi;o misuri dalla fine del forcellone all'inizio della piastrina del tendicatena, o alla fine del bullone che tira indietro la ruota (in questo caso è meglio controllare che siano della stessa lunghezza la prima volta )...Ok?
28/11/2011 18:04 #2125 da bicilindrico56
grazie,quindi se ho ben capito misuro col calibro da fine forcellone alla testa della vite di regolazione,
27/11/2011 21:42 #2103 da giumorin
Esatto........
27/11/2011 21:17 #2101 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Allineamento ruota posteriore canguro x 1
Io sul mio kanguro regolo con un calibro, le 2 viti di regolazione posizionandole alla stessa altezza.
Idem!
27/11/2011 19:06 #2098 da kangurox1
Risposta da kangurox1 al topic R: Allineamento ruota posteriore canguro x 1
Moto Morini Kanguro X1 1983 ROSSO
Moto Morini 1200...
27/11/2011 18:21 #2096 da bicilindrico56
Allineamento ruota posteriore canguro x 1 è stato creato da bicilindrico56
Ciao a tutti,dopo avere ripristinato la tensione della catena della mia canguro,non sono sicuro del perfetto allineamento della ruota in quanto il carter paracatena ostacola il passaggio di un metro, o calibro per misurare la equivalente distanza tra forcellone e cerchio.Una domanda ai canguristi,voi come fate e che riferimento prendete???Sulla 500 stradale non ho problemi,appoggio il metro sul forcellone e misuro la distanza tra questo e il cerchione.
