Altezza galleggiante
26/09/2014 15:37 #20752 da libero
Risposta da libero al topic R: Altezza galleggiante
Abbassare lo spillo conico, per quanto se sappia è una delle ultime cose da fare, in virtù di avere gli altri elementi in ordine quindi rimane una ultima possibilità, piero i polverizzatori sono nuovi come gli spilli, inoltre la moto va bene ho solo fastidio del fumo che si presenta anche con la moto sul cavalletto laterale in moto per più minuti, ora che ho livellato i galleggianti decsamente la partenza è normale il tiro è buono solo quando la riprendo in sesta dopo avere chiuso il gas per un attimo, non c'è esitazione ma impiega tempo a salire, magari perché monto un massimo di 115 anziché un 112 come prescritto, di sicuro lo cambierò sempre che lo trovi dal negoziante, online si paga molta spedizione per il costo dell'articolo. Montare le candele Champion 7yc potrebbe migliore qualcosa rispetto alle Bosch es8..
26/09/2014 11:24 #20749 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Altezza galleggiante
Il getto del minimo deve "navigare" (nel senso che deve stare sempre immerso) nella benzina altrimenti la moto non reggerebbe il minimo. Il livello del galleggiante e', come ha ben spiegato RR1980, un ELEMENTO DI TARATURA del carburatore e deve essere settato ai valori stabiliti dalla Casa. Quanto hai riportato (ingrassamento alle piccole/medi aperture) e' di responsabilita' del livello in vaschetta ovvero i fori "alti" del polverizzatore che dovrebbero stare in aria in realta' sono immersi nel carburante e la benzina che va a miscelarsi in camera e' eccessiva. Se i fenomeno permane anche dopo aver riportato il valore del livello alla misura standard allora puo' darsi che il gruppo spillo/polverizzatore sia usurato. In questo caso l'area anulare tra polverizzatore e spillo diventa piu' larga con conseguente ingrassamento.
26/09/2014 10:50 #20748 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Altezza galleggiante
se non aprire le termiche e magari trovarci una sorpresa
25/09/2014 22:15 #20747 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Altezza galleggiante
hai provato ad abbassare gli spilli conici?
25/09/2014 21:58 #20746 da libero
Ringrazio per i consigli ma devo spiegare meglio il perché delle mie richieste, riassumo : rifatto camice segmenti nuovi utilizzando gli stessi pistoni perché buoni, ovviamente consigliato dal rettificatore, problema: quando per più chilometri vado piano, nel senso come già spiegato, andatura da raduno, si manifesta fuoriuscita di fumo dallo scarico, non è olio sia il colore che l'odore lo giustifica ma come condensa mista a odore di benzina, allora ho regolato i galleggianti per eccesso, infatti erano a circa 27 mm, sorpresa a freddo la moto non partiva più come prima ovvero alla prima pedalata, a caldo manco a parlarne. Eppure credevo che avendo meno benzina potessi risolvere l'inconveniente del fumo. Sono stato tutto il pomeriggio a lavorarci su, ho regolato per bene l'altezza l'apertura delle ghigliottine tranne sostituire i getti del massimo che devo essere 112 i miei sono 115, ma credo che questo non possa influenzare più di tanto, di colpo senza starters e alla prima pedalata in moto, spiegabile perché ora il getto del minimo naviga nella benzina, ora non so se persiste il fumo, non ho potuto provare la moto causa cattivo tempo ma credo che ci sia ancora, non so cosa altro controllare se non aprire le termiche e magari trovarci una sorpresa oltre tutto la cosa mi fa rabbia, perché la moto è perfetta, forse un po tutte fanno così, ma credo che una soluzione ci sia.
Per chi mi legge chiedo scusa se ho fatto un romanzo, ma a volte bisogna far capire per bene su quale problema si cerca aiuto, potrebbe essere capitato ad altri ed hanno risolto.
25/09/2014 11:06 #20741 da luciano monica
Risposta da luciano monica al topic R: Altezza galleggiante
occhio...prima di procedere con il controllo dei livelli, e prove su strada , occorre verificare che la tenuta dello spillo sia ottima.
potrebbe perdere e al minimo e in discesa il carburatore si invasa , starandoti i settaggi.
ciao.
testa piatta
25/09/2014 09:27 #20739 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Altezza galleggiante
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=141389848396&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
25/09/2014 09:16 #20738 da libero
Per i polverizzatori monto già i 260 bd, per l'altezza livelli mi sono fatto una dima utilizzando una scheda telefonica sagomando il tutto a 25 mm calcolato dal bordo carburatore, come dettato dal manuale per la misura dei 10 mm, ed in effetti trovo questa misura giusta in tutti i casi, però questo accumulo di benzina da cosa può dipendere, qualche idea cosa controllare.
