Aiuto cerco centralina Excalibur 501
08/10/2014 22:54 #20895 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Aiuto cerco centralina Excalibur 501
Bella notizia !! :ok:
Se qualcuno fosse interessato a ricambi per impianto kokusan questi sono ad un prezzo onesto:
www.subito.it/accessori-moto/moto-morini...racusa-102546943.htm
Ringraziano per il messaggio: Alex Bellina
04/10/2014 11:45 #20834 da Alex Bellina
Risposta da Alex Bellina al topic R: Aiuto cerco centralina Excalibur 501
Sono felice di comunicarvi che, ( seguendo i vostri consigli) cioè sostituendo un pik up difettoso e ricontrollando bene tutti i cavi , la mia excalibur è tornata quella di una volta e oggi mi sono già fatto un bel giretto!! Grazie a tutti per i consigli e W la Moto Morini !!! A presto
Alex Bellina
01/10/2014 06:03 #20804 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Aiuto cerco centralina Excalibur 501
Se a qualcuno servisse, ricordo che ho in vendita uno statore completo di pick-up praticamente nuovo.
30/09/2014 21:08 #20801 da Alex Bellina
Ok proverò a controllare queste cose che mi avete suggerito, sia che il pik-up sia buono sia che non ci sia una perdita di segnale verso la centralina e poi vi farò sapere cosa c'è, sperando di risolvere , perché fino ora non ho mai avuto problemi. Intanto vi ringrazio amici perché siete davvero utili e disponibili!!!
Alex Bellina
30/09/2014 20:46 #20800 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: Aiuto cerco centralina Excalibur 501
E' lo stesso problema che avava il mio dart, si avviava sempre a un cilindro,
quello posteriore, dopo partiva anche l'anteriore.
Controlla con spessimetro la distanza tra captatore e tacca volano
di entrambi i pick-up.evidentemente c'è una perdita di
segnale verso la centralina.
Una pecca di adattamento di questa accensione
al motore morini, per il resto è molto affidabile robusta e precisa.
30/09/2014 20:25 #20797 da Joebar
Non è facile capire dove possa essere il problema senza intervenire sulla moto, comunque io tenderei ad escludere problemi alla centralina, e dopo aver verificato che il cavo candela faccia bene contatto sia nella pipetta che nella bobina (magari tagliando l'ultimo cm e reinserendolo) proverei prima a scambiare le bobine per vedere se il problema passa al cilindro anteriore, se invece resta al cilindro posteriore proverei ad invertire i pick-up.
Non so che cosa abbia messo il precedente proprietario per amplificare il segnale del pick-up, ma credo che molto probabilmente il suo lavoro sia all'origine del problema, se il segnale del pick-up è troppo basso non va amplificato, ma bisogna sostituire il pick-up difettoso.
Se non sbaglio i pick-up dovrebbero essere gli stessi del vecchio Ducati Monster!
www.motoricambicerignola.com/motostore/i...ducati-monster.html#
30/09/2014 18:19 #20796 da Alex Bellina
Ma comunque la moto parte, è solo che la candela del cilindro posteriore da e non da corrente...e quindi mi va a 1 cilindro...
Alex Bellina
30/09/2014 18:15 #20795 da Alex Bellina
Ciao, io di elettronica non me ne intendo, cmq mi ha detto che ha dovuto mettere una specie di amplificatore su un pik up o qualcosa del genere perché non arrivava la giusta corrente ..comunque il cavo candela è già stato cambiato... E come ho già detto la bobina funziona , voi che pensate che sia allora?
Alex Bellina
Tempo creazione pagina: 0.169 secondi
