Morini 500W non carica batteria (Credo)
28/12/2014 16:39 #21578 da umbi
Risposta da umbi al topic R: Morini 500W non carica batteria (Credo)
Provato il volano del Kanguro e si siede ugualmente con anabbaglianti accesi ma a circa 4000 rpm ricomincia a superare la soglia della batteria ed a ricaricaricare. Sui fili gialli ho circa 60 Volt invece dei 50 dell'altro ma non i 70 di targa (Sempre che il contagiri non sia starato)
27/12/2014 23:12 #21572 da umbi
La batteria è nuova .... e in ogni caso "sedendosi" la tensione di ricarica ... già dice tutto. Ma il volano Kanguro è compatibile con quello del 500 ?
27/12/2014 13:25 - 27/12/2014 13:26 #21564 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Morini 500W non carica batteria (Credo)
Puoi fare questa prova ,ma siamo certi che non sia la batteria <<Andata>> ?
26/12/2014 17:32 #21559 da umbi
Finalmente ho trovato il tempo e la voglia per smanettare sui fili : Tra i fili gialli raggiungo max 50 Volt e 25 tra gliallo e rosso, La tensione sulla batteria con solo le posizioni accese arriva a 14,1-14,2 ma se accendo le anabbaglianti si siede a 12,2-12,3 .. quindi penserei che è il volano smagnetizzato ... si troverà dove rimagnetizzarlo ? Non dovrebe essere il regolatore giusto ? Ma avendo un volano del 3 1/ si può provare anche con quello (Anche se è di un Kanguro)?
16/09/2014 07:15 #20624 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Morini 500W non carica batteria (Credo)
(Quello generico per 125-250-350-500) non è accessibile
Si, proprio quello!
Non mi ero accorto del problema, prova a scaricarlo adesso! :ok:
15/09/2014 20:33 #20622 da giumorin
:) :ok: comunque ricontrolla tutti i cablaggi che riguardano il Volano in uscita, poi se tutto ok la cendi e con un< tester> ricontrolli se carica :ok: facci sapere
15/09/2014 17:07 #20618 da umbi
Si ma quale ? In quello del 500w non c'è niente ed il primo (Quello generico per 125-250-350-500) non è accessibile
14/09/2014 19:45 #20604 da Joebar
Nel service manual scaricabile nell'angolo tecnico di questo sito, da pag. 130 trovi descritte passo passo tutte le prove da effettuare per diagnosticare un guasto al circuito di ricarica!
