Kanguro 350 rumore di ferro
04/11/2014 00:35 #21095 da orkilrosso
Risposta da orkilrosso al topic R: Kanguro 350 rumore di ferro
puoi montare pompa post delle guzzi ntx e pinza di una guzzi 350-500 ant sx per montare la quale però gli devi togliere 1mm post col frullino.. così passi da grimeca a brembo... forse migliora leggermente, ma soprattutto hai più facile reperibilità di pompa e pinza e di ricambi.
04/10/2014 18:02 #20845 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Kanguro 350 rumore di ferro
Quando è in ordine, il freno posteriore è sicuramente adeguato.
Fatti aiutare da qualcuno con sicura esperienza e vedrai che non sentirai bisogno di alcuna modifica.
04/10/2014 17:19 #20842 da opps
Risposta da opps al topic R: Kanguro 350 rumore di ferro
sostituire l'impianto frenante mi pare un pò problematico, piuttosto se vuoi aumentare l'effetto della frenata potresti cercare, sempre che ne esistano, dei dischi più forati, il numero dei fori maggiore aumenta l'effetto frenante, ricordo anche di aver letto qualcosa su questo forum riguardo alla possibilità di effettuare dei fori nel disco esistente ma non ricordo dove, dovresti usare la funzione cerca.
04/10/2014 14:58 #20840 da Enigma
Risposta da Enigma al topic R: Kanguro 350 rumore di ferro
ma volendo sostituire l'impianto frenante posteriore con uno migliore e diciamo piu' moderno, come procedere?
27/09/2014 19:50 #20759 da opps
potrebbero essere invecchiate e indurite le pastiglie freno, se la corsa del pedale è normale è la cosa più probabile, se invece senti che la cors del pedale è troppo lunga potrebbe esserci aria nel circuito.
27/09/2014 18:27 - 27/09/2014 18:29 #20756 da Enigma
Risolto anche il rumore dopo aver regolato i balanici delle valvole.... ora fa il giusto rumore per un motore di 24anni :-)
Domani mi dedico al freno posteriore xche' nonostante abbia cambiato le guarnizioni della pompa freno... ha una frenata lunghissima. Il disco e pasticche sembrano ok... domani sbattero' la testa!!!! accetto suggerimenti, grazie ;-)
Poi sarò costretto a fermarmi con i lavori x probl di salute.... spero di riprenderli al piu' presto....:-(
20/09/2014 10:47 #20684 da Enigma
Forse ho trovato!!!! LA MARTMITTA che è intasata..... c'e' un modo per pulirla?
e poi mi tormenta ancora quel rumore, quel ticchettio!!!!
19/09/2014 20:57 #20682 da Enigma
Si e' una prova che ho fatto e il probl persiste.
Domani provero' qualche altra cosa...... :-(
