Che P***le ... ho smanettato con quel maledetto portafusibili ed ora l'unica cosa che va sono le luci (Che erano l'unica cosa che non andava prima) tranne il lampeggio. Ma come è possibile che non vadano più Stop, frecce clackson, lampeggio ?
Giusto ,( Come al solito ) bevotroppo ,era successa la stessa identica cosa anche a me poi ci ho messo dentro un bulloncino e via ( ma si potrtebbe anche saldarlo penso !?
é un guasto tipico delle morini : la fusione del portafusibili CEV
é dovuto alla altissima qualità del componente, in pratica si allenta il ribattino che unisce le lamine dei faston con la lamierina in rame sottostante che quindi comincia a sfiammare con conseguente fusione e la comparsa di misteriosi guasti intermittenti
La soluzione è semplice: si trapanano via i ribattini in rame e si sostituiscono con viti & dadi m3 (possibilmente in ottone) badando a stringere bene; consiglio di fare la sostituzione uno per volta per non ritrovarsi fra le mani un mucchietto di sbarrette...
PS se è ancora presente quel pezzetto di carta con il disegno con due ribattini di ferro levateli subito: con la ruggine si rompono e vanno a spasso nel portafusibili con effetti infausti (un grazie a Moreno... )
ciao, non conosco nello specifico il portafusibili del 500, tuttavia in linea generale posso dirti che non è detto che l'attacco sia sottodimensionato, in genere quando si verifica l'inconveniente che hai verificato questo è dovuto all'ossidazione creata dal tempo. purtroppo quando c'è ossidazione si riduce la capacità di trasmissione della corrente e di conseguenza si alza la temperatura del contatto, come il cane che si morde la coda più la temperatura si alza minore diventa la conducibilità e tende a far aumentare ancora la temperatura fino a bruciare il contatto.
Stiamo parlando di un Morini 500 : Il primo fusibile a SX (Ce ne sono altri 2 a DX) ha l'l'attacco superiore che causa surriscaldamento (Anche la relativa copertura del fastom è cotta) si è "sciolto" l'attacco nel portafubili. Ma è sottodimensionato l'attacco ? Quel filo che parte dal fastom va ad alimentare le luci ? Qualcuno di voi ha mai aperto il portafusibili ? Dietro è rivettato ...
