Chi brucia le mie lampadine?
27/08/2014 19:45 - 27/08/2014 19:46 #20391 da kabosky
Risposta da kabosky al topic R: Chi brucia le mie lampadine?
Queste sono le dritte di cui bisogna far tesoro!
Per fortuna io peró ho giá risolto, la diagnosi di questo post che vedeva la batteria come responsabile era esatta. Giovedí scorso ho preso in prestito la batteria dal Ténéré che ha due anni è a 12v 6ah ma basta a quanto pare, lo ricaricata.
Fiducioso ho cambiato tutte le lampadine, messo in moto e misurato la tensione a motore su di giri ( sopra i 5000) il valore era sempre fisso sui 12,85v mai un cambiamento. Ricordo che con l'altra batteria i fari prima di bruciare cambiavano intensitá...
Ho provato tutte le luci e funzionavano a meraviglia.
Domenica il vero test su strada.
100 km di curve appenniniche a gas aperto, fra i laghi di Suviana, Brasimone e la Toscana.
La voglia repressa era tanta e ho goduto come un pipistrello albino in una notte senza luna!
27/08/2014 17:10 #20386 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Chi brucia le mie lampadine?
.....ora che ci penso.......
....tanti anni fà il mio treemezzo fu colto da improvvisi "collassi" elettrici......lampade e bobine bruciate a iosa.......dopo tanto penare e un "pellegrinaggio" a Bologna nella vecchia sede Morini, un tecnico della Casa diagnosticava la "moria" a causa della rondellina a molla che tiene fermo il cartoncino colorato dei fusibili.......
.....la "bastarda" (rondellina) cadendo all'interno della scatola portafaston, (quella con il retro trasparente) ballava sulle "punte" (dei faston) mandando in corto ora una lampada ora una bobina etc etc......
.......un controllino è d'obbligo.......
13/08/2014 06:39 #20232 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Chi brucia le mie lampadine?
Ciao Carlone..hai finito di fare il giro del globo col tuo 3 1/2?
...ma se non ho ancora iniziato!!!...
11/08/2014 15:45 #20212 da kabosky
Che bello... Sapevo che questo era il posto giusto per avere un responso!
Grazie amici, adesso mi metto alla ricerca della batteria, io avevo prontamente tolto l'ambaradam dell'avviamento elettrico e quel trambustone di batteria da auto, sostituita con una tradizionale con acido 12v 9ah, qualche consiglio diverso per la nuova sostituzione?
Grazie per i complimenti, su questa moto ho fatto molti lavori di manutenzione e restauro e pochissimi km, spero di iniziare a farne qualcuno..
Fra gli interventi fatti anche l'inversione dei comandi ai pedali, mai frenato con il sinistro, quando torno dal mare posto qualche foto.
11/08/2014 08:35 #20202 da app41
Risposta da app41 al topic R: Chi brucia le mie lampadine?
concordo con quanto detto sopra dai colleghi
il nostro caricabatterie e' un po' spartano, vista la tecnologia del tempo e le scelte "economiche" al ribasso fatte da tutta l'industria motociclistica italiana degli anni '80
la bobina che c'e' a dx lato volano genera corrente ad alto voltaggio, e il regolatore la stabilizza sulla batteria. se pero' la batteria non funziona perche' vecchia, o rimasta a secco o solfatata, il sistema batteria/regolatore non funziona piu' bene e il regolatore non "toglie" i troppi volt
in termini tecnici il regolatore si trova a lavorare senza la bassa impedenza della batteria
in termini pratici, si fumano le lampadine perche' si trovano a lavorare su tensioni piu' alte dei normali 12-14V
un controllo velocissimo per vedere se il problema e' risolto dopo il cambio batteria, leggere la tensione ai capi della stessa con un tester e vedere se stanno sotto i 14 mentre si da' gas a giri elevati
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
11/08/2014 06:36 #20201 da bevotroppo
ciao Valeriano, come vedi ti hanno già dato i consigli giusti, ma se vai in crisi una scappata dalle aprti tue posso sempre farla ;) ;) ..
10/08/2014 16:44 #20198 da teteno
Risposta da teteno al topic R: Chi brucia le mie lampadine?
non centra il regolatore cambia batteria.
Quando si lascia la batteria per piu di 6 mesi senza manutenzione
le piastre all'interno si solfetizzano cioe l'acido presente al'interno
della batteria va a intaccare le piastre.
questo fenomeno fa si che la batteria non si ricarica.
e il regolatore di tensione e costretto a aumentare i volt anche fino a 20
poterbbe essere questa sovratensione che ti brucia le lampadine.
comunque molto bella la tua 500
Gnanca na piega
09/08/2014 20:46 #20193 da Richetto
Risposta da Richetto al topic R: Chi brucia le mie lampadine?
Se hai una batteria del 2008 di sicuro la devi sostituire,se la stessa non è efficente il particolare tipo di impianto di ricarica (controfase) genera picchi di tensione molto elevati con conseguente "bruciatura delle lampadine".Per qunto riguarda il tipo di batteria l'argomento è già stato trattato più volte.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
