rottura vaschetta recupero vapori olio
01/08/2014 19:19 #20098 da luciano monica
Risposta da luciano monica al topic R: rottura vaschetta recupero vapori olio
Infatti ho infilato i tubicini fino alla curva di gomma....dopo 2000 km i filtri sono ancora perfettamente asciutti....certo che il motore e' Ok
testa piatta
01/08/2014 15:26 #20094 da custompontino
Risposta da custompontino al topic R: rottura vaschetta recupero vapori olio
non devi costruirlo. Devi solamente mettere dentro il tubo di sfiato un paio di labirinti di plastica gia pronti. Io li ho trovati in un magazzino di articoli industriali
sui kanguro Camel ed excalibur prima serie sono come li hai descritti, la mia è della seconda serie, ha una vaschetta collocata sul parafango posteriore sotto la sella e all'interno è fatta a labirinto. la cosa più semplice è ricopiare gli schemi del kanguro, però volevo cercare di essere un pò più fedele alla soluzione che avevano fatto con la mia.( sarà anche la soddisfazione di aver apportato una miglioria personale a un difetto tecnico di costruzione, visto che con il tempo si spacca e l'olio non rientra nel carter uscendosene in giro). ho anche trovato uno che realizza la vaschetta in acciaio inox ma le vende a 130 euro, sinceramente sono un po troppi.
01/08/2014 10:00 #20091 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: rottura vaschetta recupero vapori olio
La modifica che hai fatto serve solo a imbrattare i filtri aria , era una soluzione adottata su alcuni Camel 500 che dopo un po' dava problemi.
01/08/2014 09:02 #20089 da luciano monica
Nel tubo proveniente del motore c'è all'interno il labirinto , mentre nei tubicini provenienti dalle teste il labirinto è all'interno del coperchio valvole.
in un motore in ordine come fascie- cilindri , i fumi sono abbastanza scarsi.
Sulla mia ho deviato lo scarico dei tubicini all'interno del filtro aria , togliendo i tappetti sulla parte superiore del filtro.
Il tentativo è anche di migliorare la lubrificazione delle guide valvola di aspirazione .
testa piatta
31/07/2014 18:14 #20079 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: rottura vaschetta recupero vapori olio
31/07/2014 14:33 - 31/07/2014 14:34 #20075 da custompontino
ok vedo se mi viene una buona idea per costruirlo evenutalmente se riesco posterò le foto
31/07/2014 09:51 #20073 da kanguro85
Copia il kanguro: i coperchi valvole hanno già un labirinto e basta tenere separati i tubi da quello grosso del carter, che invece necessita di un labirinto proprio.
Schema e pezzi li vedi sul catalogo ricambi.
Ringraziano per il messaggio: custompontino
31/07/2014 09:07 #20072 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: rottura vaschetta recupero vapori olio
sicuramente un "labirinto" o "decantazione" per separare l'olio dai vapori che escono dagli sfiati delle teste ci vuole, un collegamento diretto tra tubi delle teste e sfiati posteriori ti farebbe sputare olio......
non dovrebbe essere difficile "farlo in casa" ma va provato.
Ciao
Vincenzo
