direi che sia fattibile...
(io ho montato cilindri e pistoni del 500 sul motore 501 e c'è solo la differenza del diametro di centraggio nel carter....)
i cilindri cromati durano molto, il problema è che ci vogliono i pistoni di ricambio......
buongiorno a tutti, chiedo una informazione, tempo fà avevo trovato una camel 501/2 esteticamente splendida , con solo il mono scarico, ma con il motore che "fuma" olio, il proprietario, dice che sarebbero da ricromare e montare fascie nuove, ora vorrei sapere, se fosse possibile montare le canne in ghisa del 500 vecchio modello che durano molto di più, ho chiesto in una rettifica, e la risposta è stata : in teoria sì, in pratica.....portaceli che vediamo, qualcuno sà dirmi qualcosa?
